Текущее время: Пн июн 29, 2026 14:31
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 21:28
как настроить ноутбук и точку доступа?
адрес в локалке статический
выход во внешний инет через vpn
присваиваю локальный адрес точке доступа (это вроде правильно). А какой присвоить ноутбуку?? если присваиваю адрес компьютеру из той же подсети то возникает большая вероятность конфликта с одним из компов в моей подсети.Что делать-то? Может поможет настройка на точке доступа DHCP? Если да то как настроить (в точке доступа есть настройки но по английски, а в русском мануале описана только одна вкладка из трёх по dhcp) ? айпи адрес ноута должен быть обязательно из той же подсети что и у точки доступа?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:08
Неправильно, все настройки, что дал провайдер настраиваются на беспроводном клиенте, в вашем случае на беспроводной карточке на ноутбуке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 20:10
руслан, а дальше?
ты не дописал ответ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:38
Вопрос в том: сколько ПК Вы собираетесь выпустить в Интернет и как построить сеть?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 19:25
один пк с беспроводным адаптером через точку доступа (2100 ар) подключенную к кабелю провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 20:31
всё. разобрался.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 21:30
всё. разобрался.
Есть точка доступа такая же+ноутбук .... провайдер ТвоеТв ... Айпи дается динамически по МАС адресу .... вопрос .... МАС точки доступа давать и где что прописывать ??? не понимаю .... Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:46
Прочитайте ответ Бигарова Руслана
