Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:48
 Заголовок сообщения: Тунель в тунеле DI-604
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 15:24
Через DI-604 с работы был организован выход в городскую сеть, затем в интернет. Из дома по той же городской сети был создан VPN. Все нормально работало.
Провайдер интенета и городской сети меняет подключение к интернету, делает его через VPN. DI-604 перестраиваем на подключение к этому тунелю провайдера. На работе све работает нормально. Из дома немогу подключиться через VPN к локальной сети на работе.
192.168.96.20 - работа внутренняя сеть
172.16.4.42 - работа городская сеть.
172.16.4.1 - шлюз.
172.16.1.186 - DNS.
172.16.1.187 - подключение по VPN к провайдеру.
Это на DI-604 прописано.
После соединения DI по VPN ему присваивается адрес на VPN - 172.17.4.42.
172.16.3.19 - мой домашний адрес.
Выйти на WWW DI могу на 1 минуту, затем происходит разрыв связи на 30 минут.
При запуски подключения по VPN с домашнего компьютера подключение застряет на проверке имени и пароля.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 16:29
Для корректной работы уменьшите MTU _на машине_ с которой Вы хотите работать с VPN, т.к. при работе с VPN накладываеются дополнительные заголовки, которые "непролезают" в канал.
Должно вылечится уменьшением MTU
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 17:58
Попробовал уменьшить до 1400, эффекта нет.
В журнале Dlink присутствует следующая строка:
25 сентября 2006 г. 17:34:16 [peer_call_id_search]: Not Found;[call_id=16384],[tunn=0],[cnum=1]
Что это значит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:38
Вы уменьшали MTU на компьютере?
Привидете лог полностью, включен ли PPTP-passthrough?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 18:51
MPU уменьшал до 1454 и 1432 по принипу как советуют на Microsofte.
Связь ваполнялась около 18.40.
Вот лог:
WAN Type: PPTP (V1.38)
Display time: Tue Sep 26 18:47:34 2006
26 сентября 2006 г. 9:01:34 Blocked access attempt from 172.16.7.67:27005 to UDP port 27015
26 сентября 2006 г. 11:53:11 Blocked access attempt from 172.17.8.15:2000 to TCP port 135
26 сентября 2006 г. 11:53:14 Blocked access attempt from 172.17.8.15:2000 to TCP port 135
26 сентября 2006 г. 12:11:56 Blocked access attempt from 172.16.4.135:57509 to TCP port 139
26 сентября 2006 г. 12:11:57 Blocked access attempt from 172.16.4.135:57546 to UDP port 137
26 сентября 2006 г. 12:24:53 Blocked access attempt from 172.17.8.15:3738 to TCP port 135
26 сентября 2006 г. 12:24:55 Blocked access attempt from 172.17.8.15:3738 to TCP port 135
26 сентября 2006 г. 12:39:56 Blocked access attempt from 172.16.7.102:27005 to UDP port 27015
26 сентября 2006 г. 13:51:18 Blocked access attempt from 172.17.4.111:2481 to TCP port 135
26 сентября 2006 г. 13:51:21 Blocked access attempt from 172.17.4.111:2481 to TCP port 135
26 сентября 2006 г. 13:57:54 Blocked access attempt from 172.16.7.102:27005 to UDP port 27015
26 сентября 2006 г. 15:05:01 Blocked access attempt from 172.16.4.135:60637 to UDP port 137
26 сентября 2006 г. 15:27:15 Blocked access attempt from 172.16.4.135:61821 to UDP port 137
26 сентября 2006 г. 15:31:57 Blocked access attempt from 172.17.4.54:4639 to TCP port 135
26 сентября 2006 г. 15:32:00 Blocked access attempt from 172.17.4.54:4639 to TCP port 135
26 сентября 2006 г. 15:41:06 Blocked access attempt from 172.16.7.102:27005 to UDP port 27015
26 сентября 2006 г. 16:25:45 PPTP start to dial-down
26 сентября 2006 г. 16:25:49 PPTP:error=-200
26 сентября 2006 г. 16:46:40 DOD:TCP trigger from 192.168.96.15:21 to 172.16.2.60:1208
26 сентября 2006 г. 16:46:40 PPTP start to dial-up
26 сентября 2006 г. 16:46:40 PPTP server=172.16.1.187 172.16.3.19
26 сентября 2006 г. 16:46:42 CHAP1: OK
26 сентября 2006 г. 16:46:42 IPCP1: IP is 172.17.4.42
26 сентября 2006 г. 17:00:50 Blocked access attempt from 172.16.7.102:27005 to UDP port 27015
26 сентября 2006 г. 17:22:24 Blocked access attempt from 172.16.7.102:27005 to UDP port 27015
26 сентября 2006 г. 17:26:14 PPTP start to dial-down
26 сентября 2006 г. 17:26:17 PPTP:error=-200
26 сентября 2006 г. 17:28:51 Blocked access attempt from 172.16.7.102:27005 to UDP port 27015
26 сентября 2006 г. 17:34:00 Blocked access attempt from 172.16.7.102:27005 to UDP port 27015
26 сентября 2006 г. 18:25:19 Blocked access attempt from 172.17.2.52:2112 to UDP port 137
26 сентября 2006 г. 18:25:26 Blocked access attempt from 172.17.2.52:2174 to TCP port 445
26 сентября 2006 г. 18:25:26 Blocked access attempt from 172.17.2.52:2142 to TCP port 139
26 сентября 2006 г. 18:25:28 Blocked access attempt from 172.17.2.52:2174 to TCP port 445
26 сентября 2006 г. 18:25:29 Blocked access attempt from 172.17.2.52:2142 to TCP port 139
26 сентября 2006 г. 18:25:34 Blocked access attempt from 172.17.2.52:2174 to TCP port 445
26 сентября 2006 г. 18:25:35 Blocked access attempt from 172.17.2.52:2142 to TCP port 139
26 сентября 2006 г. 18:27:24 Blocked access attempt from 172.17.2.52:3241 to UDP port 137
26 сентября 2006 г. 18:27:29 Blocked access attempt from 172.17.2.52:3327 to TCP port 445
26 сентября 2006 г. 18:27:30 Blocked access attempt from 172.17.2.52:3282 to TCP port 139
26 сентября 2006 г. 18:27:32 Blocked access attempt from 172.17.2.52:3327 to TCP port 445
26 сентября 2006 г. 18:27:33 Blocked access attempt from 172.17.2.52:3282 to TCP port 139
26 сентября 2006 г. 18:27:38 Blocked access attempt from 172.17.2.52:3327 to TCP port 445
26 сентября 2006 г. 18:27:39 Blocked access attempt from 172.17.2.52:3282 to TCP port 139
26 сентября 2006 г. 18:27:53 DOD:TCP trigger from 192.168.96.15:21 to 172.17.2.52:3905
26 сентября 2006 г. 18:27:53 PPTP start to dial-up
26 сентября 2006 г. 18:27:53 PPTP server=172.16.1.187 172.16.3.19
26 сентября 2006 г. 18:27:54 CHAP1: OK
26 сентября 2006 г. 18:27:54 IPCP1: IP is 172.17.4.42
26 сентября 2006 г. 18:39:58 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
26 сентября 2006 г. 18:40:57 [peer_call_id_search]: Not Found;[call_id=32768],[tunn=0],[cnum=1]
26 сентября 2006 г. 18:40:58 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
26 сентября 2006 г. 18:40:58 [peer](1)general request to clear.
26 сентября 2006 г. 18:40:59 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
26 сентября 2006 г. 18:40:59 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
26 сентября 2006 г. 18:40:59 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
26 сентября 2006 г. 18:42:40 Blocked access attempt from 172.17.2.52:4154 to UDP port 137
26 сентября 2006 г. 18:42:47 Blocked access attempt from 172.17.2.52:4239 to TCP port 445
26 сентября 2006 г. 18:42:49 Blocked access attempt from 172.17.2.52:4198 to TCP port 139
 Заголовок сообщения: Жду ответа очечь
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 20:55
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:00
А что у Вас за ревизия устройства и прошивка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
