Текущее время: Чт авг 27, 2026 22:36
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 13:49
Никак не получается настроить это соединение!
На удаленном компьютере создавал новое подключение через VPN, но при попытке подключения ругается ошибкой при согласовании протокола L2TP (ключи правильные). В Win2000, вообще не нашел где нужно прописать секретный ключ!
Пробовал и по примере этой ссылки http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php , тоже ничего
Конфигурация DI-804HV:
Lan 192.168.0.1
255.255.255.248
Wan
192.168.1.2
255.255.255.0
ISP GsteWay 192.168.1.1
Статический IP допустим 100.100.100.190 (последняя цифра правильная)
Сеть в которую нужно войти
10.10.10.0
255.255.255.0
Насколоко я понял такое соединение должно пройти через "Dynamic VPN".
и еще не могу понять какой адрес нужно прописывать в настроках L2TP и PPTP серверов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 15:09
Вы смешали всё в одну кучу и IPsec и l2tp и pptp.
Давайте пойдем другим путём, что Вам нужно подключится к сети это понятно.
По какому протоколу IPSec? pptp? l2tp?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 15:43
мне, если чесно, все равно по какому протоколу.
Как получится так и будет. Я вел к тому что пробовал разные способы, и никак не получалось.
При чем в логе маршрутизатора небыло ни одной записи о попытке подключения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:09
настройте обычный pptp сервер.
Его настройка сводится постановке галочки enabe, обозначения методов авторизации и создания учётной записи для пользователя(всего их 5)
Соотвественно клиенты должны подключатся с помощью VPN-PPTP, который идёт в стандартном наборе win.
Кстати получить доступ получится только к подсети, которая находится непоредственно за роутером, в вашем примере 192.168.0.0/24, а адрес в pptp-server это виртуальный и нигде не фигурирует. Т.е. нужно оставить его по-умолчанию 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:19
Только что пробовал подключение по Вашему совету. Ничего не вышло (Ошибка 678: Ответ не получен). Все включено: VPN, Dynamic VPN, L2TP, PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:21
Сбросьте устройство к начальным установкам.
Настройте WAN и LAN
настройте PPTP-Server как я описывал Выше.
Настройте win клиента на использование PPTP безовсяких IPSec и l2tp.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 17:33
Попробовал, все то же!
Уточню, что соединение к Интернет идет через ADSL модем (192.168.1.1), который подключен к WAN DI-804HV. Но модем абсолютно прозрачен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 17:52
Получается, что модем настроен в бридже?
Откуда Вы пытаетесь установить соединение? С компьютера который находится в локальной сети за 804-м? Или откуда-то извне? Есть ли вообще связь с WAN_IP?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:13
значит схема такая:
StaticIP<->ADSL(192.168.1.1)<->DI-804HV(192.168.0.1)<->WIN2003S<->LAN(10.10.10.0)
Из локальной сети (10.10.10.0) свободно пингуется и ADSL и DI-804HV, тоесть, все связи абсолютно прозрачны.
Соединение устанавливаю с отдельного компютера подключенного к Интернет через ДиалАп. С него же свободно пингуется StaticIP. Когда пытаюсь подключить VPN ничего не получается. В случае VPN (PPTP): удаленный компютер не отвечает; в случае VPN (L2TP): ошибка во время согласования L2TP.
Повторюсь: в логе DI-804HV ничего не отображается
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:36
Значит до него просто не доходят эти пакеты.
Вы так и не ответили настроен модем в бридже или в качестве pppoe клиента?
При чём тут WIN и сеть 10.10.10.0?
Если Вы хотите предоставить доступ к этой подсети, то такая схема работать не будет. При pptp возможно подключение только к непосредственно подключенной сети
