Текущее время: Пн июн 29, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: 504T: не работает DNS relay
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 01:37
Имеется DSL-504T с прошивкой V2.01B01T01.RU.20060522
В DHCP -> DNS Mode включено Auto
В DNS -> DNS Selection включено Use auto discovered DNS server only
Через DHCP выдает в качестве DNS-сервера свой адрес (192.168.1.1)
Так вот в Windows все работает нормально, а в Debian Etch браузеры не могут резолвить имена. При ручном прописывании DNS провайдера в Debian'e тоже все начинает работать.
В чем косяк?
 Заголовок сообщения: Re: 504T: не работает DNS relay
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 08:42
Если Вы используете DHCP, то нужно настроить Use user discovered DNS server only и прописать два DNS сервера провайдера и перегрузить маршрутизатор после сохранения всех настроек.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 18:54
Не помогает.
Linux все равно по DHCP получает адрес DNS-сервера 192.168.1.1 и при этом браузеры не работают (не резолвятся имена).
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 20:08
Лог мамеда выложите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 23:11
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:43> peer from calling number 00:30:88:00:80:26 authorized
Jan 1 12:00:43> WAN IP address 91.76.51.52
Jan 1 12:00:43> WAN gateway 91.76.48.1
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connect with IP Address 91.76.51.52
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.48.1
И что это дает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 23:36
Я надеюсь это весь лог?
тогда проблема как раз в том, что провайдер Вам не выдает DNSы!
Должны быть такие записи
Sep 19 10:07:17> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 19 10:07:17> secondary DNS address 195.34.32.116
Соответственно прописывайте DNSы ручками или пинайте прова.
Для настройки ручками ставим DNS Selection в Use user discovered DNS server only, а ниже прописывайте DNSы.
 Заголовок сообщения: Ну вы даете, мужики!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:50
Во-первых, лог весь.
Во-вторых, как видно по адресам, провайдер МТУ, а он DNS'ы выдает - это знают все.
В-третьих, в логах этого нет именно потому, что я по совету Bigarov Ruslan как раз отключил их получение автоматом (см. несколько постов выше). До этого модем их прекрасно получал, но сам через DHCP выдавал только свой ip в качестве DNS-сервера.
Теперь же сервера прова прописаны руками, модем продолжает через DHCP выдавать свой ip в качестве DNS-сервера. Видимо, должен происходить форвардинг ДНС-запросов к провайдерскому ДНС (с кэшированием?), но в реале так работает, только когда в инет ломится Windows XP, а когда Debian Etch, то имена перестают резолвиться.
noiseman, прочти топик сначала (там немного), я все это уже описывал, а то у меня дежа-вю начнется :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 12:37
To alSee
В настройках DHCP на модеме:
DNS mode - Manual и прописываете DNS
Проверял - работает как первый, так и второй вариант (в качестве DNS указан 192.168.1.1)
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:30
Вариант с 192.168.1.1 работает из Линукса?
Из Виндоуса у меня тоже работает
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:36
У меня подозрение, что вы чего-то не монимаете! Провайдер их выдает, только вот в зависимости от настроек модема, он их релеит или нет!
В любом случае DHCP выдает IP модема. Скорее всего проблема именно в опирационке. Я думаю что если Вы хотите получить ответ побыстрее, лучше всего обратиться к спецам по Дэбиану, потому как у меня фрибздя прекрасно работала без какого-либо прописывания ручками. Всё получала от DHCP и DNSы релеились.
ЗЫ То что у Вас провайдер МТУ мне не видно! Мне чё делать нечего проверять принадлежность IP?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 22:24
Если бы понимал, не спрашивал бы.
Какие надо указать настройки, чтобы релеил гарантированно? Прописывать руками DNS как предлагали тут не очень равится, потому что даже при входе с логином :stream (для драйва) они меняются.
Как проверить, что в модеме все работает как надо?
Просто вы привели DNS адреса Стрима, поэтому я так подумал что по ip вы поняли.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 22:57
Эти DNS адреса я взял из лога своего модема!!!! У Вас таких записей не было. Что я по Вашим IP должен был понять?
DNS Selection=Use user discovered DNS server only. Но это будет работать только в том случае, если провайдер выдает DNSы. Настройте так и перегрузитесь. В логе должны появится соответствующие записи. Если их нет - пинать прова, если есть проверять работоспособность Инета.
nslookup в Виндах.
ЗЫ При входе с логином :stream Инет работать не будет!
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 00:01
У меня стоит Use Auto Discovered DNS server only
при коннекте с нормальным логином модем получает номральные днс-ки, при коннекте с суффиксом :стрим модем получает внутренний 10.239.*.* днс для работы с драйвом и стримареной
на компе жестко прописан айпи 192.168.1.3, маска255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, и днс - 192.168.1.1, чтобы в виндах не менять каждый раз настройку
правда в 504 есть глюк, иногда днс виснет пока не зайдешь на его страничку и не нажмешь apply, а так вс1ё пашет как надо :)
там вроде выше написано, что у вас nix, так в никсах вместо nslookup есть dig, проверяйте
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 01:34
Я в курсе. Однако он выдает другие адреса DNS. Все-таки storage.streamdrive.ru тоже резолвить надо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 07:09
С :stream - будут одни DNSы, без - другие. Интернет не будет работать с суффиксом :stream! Это, я надеюсь понятно?
