Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: таблица маршрутицазии DI-808
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 19:05
на данный момент схемаподключения такая:
[DI-808]-(LAN IP 192.168.6.254) и за ним 5 машин с 6.0 сети
| ---{IPSec туннель установлен}
[DI-808]-(LAN IP 192.168.56.1) и за ним сервак с Winroute c 2мя сетевухами. На д-линк смотрит интерфейс 192.168.56.2, наружу 192.168.2.102
Задача - чтобы с любой машины 6.0 видились любые машины в 2.0.
На данный момент с любой машины в 2.0 видно любую в 6.0. Трейсером в 3 хопа - на 2.102, 56.1, и 6.х
Но вот с 6.0 видно максимум 56.2.. в 1 хоп трейс на 2.102 выдает 1 хоп до 6.254 и все..
Пробовал прописывать маршруты в
Пробовал прописывать статические маршруты на роутерах - ничего не изменилось.
Версии прошивки - Firmware Version: V1.41, Wed, Mar 30 2005 на обеих точках.
насколько понимаю проблема не в винроуте, а в том, что первый роутер назнает куда девать пакет алресованый на 2.0....
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:19
если есть возможность менять адресацию у машин, то можно уложится в один туннель, если нет, то нужно создавать второй.
Создаете туннель идентичный первому, только на устройстве(192.168.6.254) в качестве remote_network прописываете удаленную подсеть - 192.168.2.0
Такой же туннель создаётся на(192.168.56.1) только в качестве localnet прописывается 192.168.2.0. Во вкладке routing нужно прописать маршрут на подсеть 192.168.2.0 -> 192.168.56.2
машины в подесети 192.168.2.0 должны иметь либо маршрут по умолчанию на 192.168.2.102 либо на подсеть 192.168.6.254
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:41
к сожалению попробовать настроить смогу только в обед ( связь нужна. А пока, для того чтобы выяснить все варианты- про адресацию каких машин шла речь ? Подсеть 6.0 можно изменить. 2.0 нельзя. Ну 56.0 тоже можно. С такими измененими можно уложиться в 1 туннель ? и как?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:56
Произвести супернеттирование.
чтобы 2.0 и 3.0 были под одной маской.
Получается, что Вы меняете 56-ю подсети на 3-ю И туннель создаёте с воттакими параметрами:
remote net - 192.168.2.0/23
соотвествунно на другом конце(где две подсети)
local net - 192.168.2.0.23
Но роутинг всеравно нужно будет рописывать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 18:08
хммм.. не дает ставить /23 маску..пишет можно тока 255.255.255.х и никак иначе (
а с двумя туннелями неполучилось. т.е. туннели то как раз установились нормально, но пинги по ним не шли.. никуда..
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 09:17
Субнеттирование это логическое разделение.
Как я уже писал нужно было ставть /23 маску на туннель, а не интефейс LAN.
У интерфейса лан маска остаётся прежняя -- /24
Трафик будет по падать в туннель из-за более широкой маски, а отправлятся в удаленную подсеть через таблицу маршрутизации.
С двумя туннелями всё должно работать, никаких подводных камней там нет, перед установкой туннеля нужно убедится есть ли обратный маршрут с удаленной подсети на 804-й с указанием подсети на другом конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 18:09
Извиняюсь за поднятие старой темы, но все же:
по поводу супернеттирования.
56-ую подсеть поменял на 3-ю
настройки на точке за winroute:
Local Subnet : 192.168.2.0
Local Netmask : 255.255.254.0
Remote Subnet : 192.168.6.0
Remote Netmask : 255.255.255.0
Remote Gateway : внешний IP 6-ой подсети
маршрутов нет
настройки на точке с 6-ой подсетью:
Local Subnet : 192.168.6.0
Local Netmask : 255.255.255.0
Remote Subnet : 192.168.2.0
Remote Netmask : 255.255.254.0
Remote Gateway : внешний IP 3-ей подсети
маршрут destination 192.168.2.0 mask 255.255.254.0 gate внешний IP 3-ей подсети
трейсер из 6-ой подсети во 2-ую дальше 1го хопа на 192.168.6.254 не прыгает. менял шлюз в маршруте на 3.2, 3.1.. на чего-то еще.. на результат не влияет.
Теперь про 2а туннеля.
первый туннель
Local Subnet : 192.168.3.0
второй туннель
первый туннель
Remote Subnet : 192.168.3.0
второй туннель:
маршрут destination 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 gate внешний IP 3-ей подсети
Я так понимаю косячу где-то в таблице маршрутизации. но где ??
попробовал все возможные варианты. результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:24
Смотрите.
У Вас есть пакет, он уходит с 6-й подсети в туннель, в 3-ю или во воторую подсети. В туннель он пойдет потому как RemoteNet широкая маска. Пакет приходит на удалённое устройство. Куда ему идти? Правильно смотрится таблица маршрутизации (НА УСТРОЙСТВЕ) и согласно её пакет идёт дальше.
С двумя туннелями всё проще, супернеттирование делать уже не нужно, но опять таки пакет должен понимать куда ему идти. В простейшей схеме маршрутизации
192.168.0.0/24 --- 192.168.0.1(Router)192.168.1.1 --- 192.168.1.0/24
Как пакету попасть с 0-й сети в первую? Согласно маршрута
пакет в подсеть 192.168.1.0(Network) подходящий по маске 255.255.255.0(Mask) Отправлять на 192.168.0.1(gateway)
PS: Обновите прошивку до 1.43
Смотрите.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:51
Огромное спасибо!
обновил прошивку, дописал маршрут на второй точке. заработало!
