Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:09
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 13:15
Вообщем есть здание. Там провожу беспроводную сеть.
у здания 4 этажа. В каждом компьютере антенна. Поставил точки доступа так, что с сервера они все видны.
(точки доступа: DWL-2100AP).
Вопрос в том какие настройки сделать в точках доступа\компьютерах чтобы работать можно было одновременно с каждого компа в интернете.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 20:34
Форум умер или вопрос частый?
Ну вы ответьте уж че-нить ^)^
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:31
Вам нужен роутер, от него и будут зависеть настройки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 11:31
А роутер немогли бы Вы посоветовать какой покупать и куда ставить?
Сейчас у меня ситуация такая: на 1-м этаже стоит свич, в который приходит интернет. Так же в него включен серверный компьютер, 2 клиентских компьютера и точка доступа №1.
Далее на каждом этаже по точке доступа. Каждая из точек доступа настроена как повторитель точки №1. У каждой из них свой ИП адресс, заданный руками. ДХСП сервера нет.
На сервере установлена программа Длинка, которая управляет точками доступа. С нее видно все точки доступа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 20:11
не очень то мудро втыкать энторнет в свитч.
можно взять старенькое железо - типа церерон 500, линуху туда, или фрю, прокси сервер поставить и фаервол ... а то хацкеры из энторнета любят лазить ... заодно антивирусник на почту и спамфильтр ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 16:31
Там интернет приходит просто продлением существующей сети... От одного здания к другому и т.д.
Собственно от поставщика и-нета пришел дефолтный шлюз.. Даже ДНС тоже.
Короче в свич втыкать можно :)
На мой вопрос ответьте плз..
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:31
Например: DI-804HV.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 15:02
Немогли бы Вы поподробнее написать или дать ссылку откуда почитать...
Насколько я понимаю - все точки доступа это своеобразные маршрутизаторы (от клиента до сервера и обратно), то никакой надобности в дополнительных устройствах нет...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 17:46
Точка доступа - НЕ маршрутизатор. ТД работает прозрачно и не делит сети на "внутреннюю" и "внешнюю". Это беспроводной аналог коммутатора (свитча)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
