Текущее время: Ср авг 26, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: DI-707P, PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 16:13
Здравствуйте, ни как не могу разобраться с настройками РРРоЕ на DI-707P, на вкладке home/wan заполняю нужные поля, но эти данные не появляются (кроме DNS) на вкладке status, хотя при настройке статического IP все нормально, подкажите где ошибка?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DI-707P, PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 12:19
Заранее благодарен.
А они не должны появлятся, пока Вы не подключитесь к PPPoE серверу - он Вам и выдаст настройки IP.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 07:16
Здравствуйте, с РРРоЕ разобрался уменьшив размер пакета с 1492 до 1490, (интересно что делинк туда записывает?), появился новый вопрос: вроде все работает но компы на портах лан невидят друг друга, почему? DHCP Server включен.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 07:46
А если им принудительно задать адреса и подключить через коммутатор, то начинают ли они друг-друга "видеть"?
"- Доктор, а я смогу после операции играть на скрипке?
- Да, конечно!
- Здорово то как. Никогда не умел, а сейчас смогу."
© /Классика жанра/
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 08:09
В таком случае я сам на 707р немогу попасть
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 08:11
Хотя раньше на компах были прописаны адреса и инет включался в лан так все работало как обычный свич.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 09:56
А все ПК корректно получают настройки ip от DI-707P? Проверьте. Там стоит неуправляемый свич, и пробемы, описаной Вами не может быть по определению - если есть - значит некорректные настройки на уровне ip.
Что-то не понятно - как влияет назначение ip адреса статически на доступ к интерфейсу управления DI-707P? Вы внимательно читали руководство по быстрой установке?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 09:59
В таком случае 707P непричём. Проблемы на уровне настройки рабочих станций.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 10:13
Тоже склоняюсь к этому мнению, все кто на ХР видят друг друга, а 2000 не видит никого, хотя инет у всех есть. Может в 2000 чтото нетак?
В настройках вроде все в порядке, pi не у кого не совподают, что еще нужно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 10:39
Нужно посмотреть какой-нибудь форум, где мыкаются Микрософтовские типа админы.
Там Вы на пальцах и договоритеь кто о чём. И про pi тоже. :?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 18:41
Граждане, но по моему весь дерибас из за DHCP! Он назначает адреса на компы из диапазона 100...и выше, а для доступа по умолчанию нужен адрес 1. Для 2-х компов не смысла использовать DHCP да и запутаться возможности меньше. По моему нужно выключить DHCP рубильником и назначить статические адреса сетевым платам компов.
Тогда все будет ок, уверен!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 18:45
блин, запутали...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
