Текущее время: Пт окт 09, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: DI-524 скачки соединения
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 14:42
Здравствуйте.
На днях приобрёл роутер DI-524
Происходят постоянные скачки соединения, то соединение есть, то нету.
Скачки происходят независимо от кол-ва подключённых компьютеров.
До установки роутера этой проблемы не было.
Пожалуйста, помогите устранить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 14:45
Что устранить?
Что такое скачки соединения и как они проявляются?
Какая FW?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 15:09
Stanislav Kozlov писал(а):
Что устранить?
Какая FW?
Firmware Version: V2.03, Fri, Dec 09 2005
Через разные промежутки времени происходит разрыв соединения,
через несколько секунд соединение снова появляется...
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 15:18
dynamic pptp используется?
Если да, то попробуйте выставить StaticPPTP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 17:56
Попробовал Static – соединение с интернет совсем пропало
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:27
а какие параметры устанавливал ? может , скажешь по-секрету ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:49
Static IP Address
IP Address: 192.168.0.199
Subnet Mask: 255.255.255.0
ISP Gateway Address: 192.168.0.198
Primary DNS Address: 10.0.254.100
Secondary DNS Address: 192.168.0.198
MTU: 1500
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 15:25
Речь шла о StaticPPTP, а не о StaticIP
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 15:30
Скажите, пожалуйста, где найти StaticPPTP?
(я в этом ничего не понимаю)
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 17:12
wan->others->pptp
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:14
wan->others->pptp
при StaticPPTP соединение с интернет пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 17:42
аналогичная проблема
все настройки по умолчанию кроме настроек интерфейса WAN (IP-адрес, маска, шлюз и DNS) и еще на LAN включен DHCP.
А так же интересует возможно ли автоматическая раздача айпишников для WLAN хостов?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:57
аналогичный ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
