Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 15:55
Davydov Denis писал(а):
zEn писал(а):
тех. поддержка длинка, ау.
залили прошивку V2.01B01T01.RU.20060620, залили конфиг от этой прошивки, ресетнул модем, заного настроил, эффект тотже самый
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.2.1
Sep 12 13:42:22> Connection terminated.
Sep 12 13:42:28> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 12 13:42:28> Modem hangup
Sep 12 13:42:28> Terminated: Modem Hang-Up
Sep 12 13:42:28> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 12 13:43:03> PPPD Successfully Launched
Sep 12 13:43:03> Timeout waiting for PADS packets
Sep 12 13:43:03> Unable to complete PPPoE Discovery
Sep 12 13:43:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 12 13:43:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 12 13:43:04> peer from calling number 00:30:88:00:80:8D authorized
вопрос один: что делать?
Судя по логам, по каким то причинам PPPoE сервер провайдера рвет соединение сразу после подключения. Попросите провайдера посмотреть логи на своей стороне.
нет, я же написал в первом сообщении, у стрима максимальное время сессия 24 часа. вот сессия установилась, прошло 24 часа, потом провайдер рвет сессию принудительно, потом вот логи, модем ждет чегото 30сек, потом подключается..
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:31
Это связано с работой протокола LCP (Link Control Protocol). После обрыва PPPoE сессии LCP посылает несколько Echo requests, после чего линк падает и PPPoE клиент подключается снова. Это нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 21:21
Денис! Всё бы хорошо, но я выше приводил свой лог, и у меня модем не успевает "раз" сказать, как сессия уже меняется. Более того, при смене сессии, если мне выдают такой же IP даже разговор по Skуpe не рвется! А тут мамед 30 сек о чем то думает. Явно где-то лажа, надо тока разобраться где - в мамеде или у прова?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 19:44
все бы хорошо, но ЛИНК не падает, об этом я уже писал, все как обычно, все держится, линк держится. я и понять немогу в чем проблема.
Sep 12 13:43:04> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.198.1
Sep 12 13:43:04> WAN gateway 83.237.198.1
Sep 12 13:43:04> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 12 13:43:04> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 13 13:43:08> Connection terminated.
Sep 13 13:43:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 13 13:43:09> Modem hangup
Sep 13 13:43:09> Terminated: Modem Hang-Up
Sep 13 13:43:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 13 13:43:47> Timeout waiting for PADS packets
Sep 13 13:43:47> Unable to complete PPPoE Discovery
Sep 13 13:43:47> PPPD Successfully Launched
Sep 13 13:43:47> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 13 13:43:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 13 13:43:48> peer from calling number 00:30:88:00:80:8D authorized
Sep 13 13:43:48> WAN IP address 83.237.48.200
Sep 13 13:43:48> PPPoE Connect with IP Address 83.237.48.200
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:41
да, может быть поможет в решении данной проблемы..
после ребута модема в логах видим:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:17> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:18> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:18> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
что за ошибки тут? насколько они критичны?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:42
Я страшно извиняюсь, но что значит "конфиг для новой прошивки" и где его взять, так как собираюсь поменять прошивку на DVA-G3340S сегодня вечером
Заранеее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:57
Заранеее спасибо
Config файл находится в архиве с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 22:17
up, а по моей проблеме что?
p.s. на той стороне nokia d500..
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:12
Эти ошибки некритичны для работы системы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:17
меня не устраивает реккоенкт в 30 секунд!
конечно жить с этим можно, но хочется все таки понять в чем косяк.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 12:13
ничем помочь не можете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 20:10
видимо нет :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 20:30
zEn! А смогешь влезть в мамед telnet'ом и скинуть то, что ifconfig пишет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:21
В прошивках v.2.xx параметр Keep Alive имеет фиксированное значение (не доступен для редактирования через WEB интерфейс), поэтому реконнект происходит не сразу..
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:43
Денис! Ну у меня тоже прошивка 2.хх и параметр Keep Alive, наверное, имеет фиксированное значение и ПоПойка переустанавливается за 0,00001с, причем всегда именно так быстро. По ходу проблема в другом.
zEn! А может еще разок по полной программе сбросить до заводских, влить в мамед прошиву, влить конфиг! Мож просто где лажа какая?
И еще, дайте взлянуть на ifconfig, что бы понять чё там за хрень в логах вылезает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
