Текущее время: Ср июл 01, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Связка Di-624 и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 10:15
Хочю купить точку доступа DWL-2100AP. Но у меня возникла пара вопросов, на которые я бы хотел получить ответы от техподдержки или от опытных пользователей, которые эту точку доступа юзали =)
Имею в наличии роутер DI-624.
Надо подключить сетку из двух компьютеров. Сетку эту собираюсь подключить с помощью DWL-2100AP. К точке доступа будет подключен коммутатор DES-1005D.
Как я понял, для нормальной работы нужно данную точку доступа переключить в режим клиента. Вот только не понятно мне одно, в режиме клиента будет ли данная точка доступа нормально работать, при подключении к ней нескольких компьютеров через коммутатор или возможны косяки ?
Так же мне не понятно будет ли точка работать в режиме повторителя с DI-624 ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 10:49
не будет
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 11:20
Чо ваще ни чо не будет ? Содержательный однако ответ :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 12:05
данная точка доступа нормально работать, при подключении к ней нескольких компьютеров через коммутатор не будет
с режимом репитера надо пробовать. Аппаратно - должна, но глюкавость софта врядли позволит
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:30
А какую точку тогда посоветуете вместо DWL-2100AP. Кто-нить еще что-нить может сказать по этому поводу ? )
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:39
советую купить роутер, который умеет быть клиентом точки доступа.
или воткнуть 2100 в лан к 624 и дальше строить мост
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 19:11
tuskan прав
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 19:23
А есть ли такие вообще в природе ? Что-нибудь можете посоветовать ?
Мне еще один момент интересен.
Теоритически работать не будет или все проверено на практике ? )
Последний раз редактировалось Shadovv Чт сен 14, 2006 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: vs ASUS
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 23:13
4oct писал(а):
Вот "обрадовали"...
А вот, например,есть сетка, которая соединен портативным Асусом WL-330g в режиме клиента в хабе с 9(!) компами с другим таким же девайсом в режиме AP!
Это объясняется чипом, софтом или просто маркой?
объясняется тем, что http://www.asus.com/products.aspx?l1=12&l2=41&l3=0&model=58&modelmenu=1 это РОУТЕР (очень *еровый - с чипсетом Marvell Libertas 88W8500 - не дай бог связаться !!)
http://wiki.openwrt.org/TableOfHardware
тут смотрите то , что помечено Supported
ИЛИ вкратце
DD-WRT Hardware Support Notes
Note: Please read the flashing notes relevant to your hardware.
1.) DD-WRT supported/tested router hardware versions
Router: Serial Number prefixes:
Linksys WRT54G 1.0 CDF0xxx or CDF1xxx
Linksys WRT54G 1.1 CDF2xxx or CDF3xxx
Linksys WRT54G 2.0 CDF5xxx
Linksys WRT54G 2.2 CDF7xxx
Linksys WRT54G 3.0 CDF8xxx
Linksys WRT54G 3.1 CDF9xxx
Linksys WRT54G 4.0 CDFAxxx
Linksys WRT54G 5.0 (JTAG only with cfe update, see http://wrt-wiki.bsr-clan.de/index.php?t ... n_5_WRT54G)
Linksys WRT54GL 1.0 CL7Axxx
Linksys WRT54GL 1.1 CL7Bxxx
Linksys WRT54GS 1.0 CGN0xxx or CGN1xxx
Linksys WRT54GS 1.1 CGN2xxx
Linksys WRT54GS 2.0 CGN3xxx
Linksys WRT54GS 2.1 CGN4xxx
Linksys WRT54GS 3.0 CGN5xxx
Linksys WRT54GS 4.0 CGN6xxx
Linksys WRTSL54GS CJK0xxx
Linksys WRT300N v1 (v24 only)
Allnet ALL0277
Buffalo WHR-G54S
Buffalo WHR-HP-G54
Buffalo WZR-HP-G54
Buffalo WBR-G54
Buffalo WLA-G54
Buffalo WBR2-G54
Buffalo WBR2-G54S
Buffalo WZR-RS-G54
Buffalo WZR-G300N Mimo / Nfinity (v24 only)
Belkin F5D7130/7330 (2mb flash)
Belkin F5D7230-4 v1444 (2mb flash)
Belkin F5D7230-4 v1000
Belkin F5D7231-4
ASUS WL500G-Deluxe
ASUS WL500G-Premium
ASUS WL-300g
ASUS WL-500g
МНОГИЕ утверждают, что что то у них работает.
реально - железка сделана так ЧТОБЫ НЕ РАБОТАЛО
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 13:07
День добрый! Хорошо что решил почитать форум, то же хотел приобрести DWL-2100AP для аналогичной задачи, только роутер DI-643M. Если такое решение не возможно, как поступить (что приобрести) если, роутер уже куплен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 14:57
4oct писал(а):
tuskan писал(а):
4oct писал(а):
Вот "обрадовали"...
Модель 330g http://www.asus.com/products4.aspx?l1=12&l2=41&l3=0&model=59&modelmenu=1. Ещё раз повторюсь - всё работает :!: в отличии от других *ороших точек (исходя из топика).
Вобщем,...
Отличный обоснованный ответ! Спасибо! :wink:
вот это G делает разницу
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 15:20
Да спасибо это я уже нашел, а как на счет http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t= ... =dwl2100ap, интересно это баг или фича? Не то чтобы я был поклонником dlink, но раз уж впарили роутер не хочется экспериментов, жаль что работники Dlink не реагируют так быстро как модератор www.wifi-connect.ru/forum :), т.е. вопрос будет ли работать, или будет исправлено как баг в следующей прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 19:16
это не совсем баг, это как бы одна из костей стандарта.
даже те немногие, кто поддерживают несколько маков, обычно оговаривают, типа, не больше 8 за клиентом (карлнет вроде так делает)
но... опять же, способы обхода на некоторых девайсах реализованы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:29
Это не BUG и не фича, это разделения функционала, о котором я уже писал и не раз. Если вам нужно подключить подсеть ( от двух и более ПК ) - это делается при помощи режима моста ( PTP Bridge или WDS в зависимости от версии Firmware ), если нужно подключить один ПК, то режим AP Client ( Wireless Client ). Смысл делать два разных ежима по сути с одинаковым функционалом!? Если же нужно через клиентский режим выпустить несколько ПК, то установите за АР маршрутизатор.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:42
Это я понял, но дело в том, что как я писал роутер DI-634M уже был приобретен ранее и не держит режим моста, если я правильно понимаю. А вопрос был именно можно ли (и как на каком оборудовании) подключить проводную сеть (на коммутаторе или хабе), к DI-634M по WiFi, без дополнительного роутера? Как реализовать это на оборудовании dlink?
