Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DI-604 блокирует VPN соединение
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 00:31
Здравствуйте. По форуму нашел приблизительно похожую проблему но не точно такую-же.
Имеющийся девайс DI-604 H/W Ver.: F1 F/W ver.: 3.11
Есть сетка, которую подключаем к Интернету через Static IP Address. Соединение к серверу происходит через VPN-соединение.
Значит присутствует следующая ситуация, хотя сначала, вроди бы как и не наблюдал такой проблемы. Очень часто, практически постоянно роутер не пускает в инет. Тоесть как только его включил, соединение проходит без проблем, через какое-то время уже соединится не получаетса, приходитса опять перегружать роутер или програмно, или выключать и включать питание.
Что это может быть и как решить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 09:02
Перепрошейтесь на версию 3.14
Роутер находится в режими StaticPPTP или DymanicPPTP?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 13:42
Static IP
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 15:10
Очень странная проблема. На 3.14 такое повторяется?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 20:59
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но как узнать какая ревизия у моего роутера, ведь на FTP архиве необходимо выбрать из:
Rev.B
Rev.D
Я зашел в раздел Rev.D и нашел там следующюю прошивку: DI-604_F3G_FW_3-14.BIN 13-Jan-2006 10:49 371K она мне подойдет?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:31
Rev.B
Rev.D
Заранее спасибо.
на задней стенке, на наклейке
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:47
да, Вам подойдет вышеуказанная прошивка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 12:34
Подымаю старый вопрос. Не подымал раньше потому, как не было времени всем этим заниматься и вродь как мало было жалоб, а тут пришла зима и все в Интернет поломились, и у многих постоянно 619 ошибка при VPN соединении. Прошивку я поменял на 3.14 и все равно проблема. Подскажите что можно сделать пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:33
Ошибка 691 появляется когда у пользователя неправильно указан пароль или отключена учётная запись.
Что в логах Вашего сервера и какой используете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:52
На счет 691-ой ошибки я в курсе, так воникает именно 619-ая ошибка :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:36
А случайно нет никаких натов на пути к pptp серверу? И НАТы, если есть, разрешают прохождение GRE протокола?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:16
NATов на пути нет, сервер на FreeBSD. После обноления до 3.14 количество ошибок немного уменьшилось
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:22
аналогичная проблема :(
DI-604
настроен статик IP. обычный НАТ. добавлено 2 правила файрвола. ВПН переодически перестает работать (соединяться). т.к. через роутер проходит около 10-20 ВПН тунелей проблема появляется очень часто :(
пока пришлось отказаться от использования ДЛинков
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 22:39
Таже самая проблема с DSL-G604T
Писал уже на форуме мягко объяснили что у нас всё работает и мы не в курсе что там у вас...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:22
сталкиваюсь часто с тем что 604-ый отказывается подключаться по ВНП, жмешь connect, страница перегружается а он все равно не подключается.. помагает некий обряд вокруг роута с бубном
стоит в настройках WAN перейти на обычный статический ИП (без подключения ВПН) он сохранит настройки, а потом снова перейти на PPTP....снова он сохраняет настройки и уже подключается....
что за баг не понимаю,но тока так его можно расшевелить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
