Текущее время: Пт июн 12, 2026 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 02:26
добавление для модема 500G а значит и для 504G
в закладке wan\system mode
должны быть следующие настройки:
Bridging: енабл
WAN to WAN Bridging: дизабл
BRAS: дизабл
при этом перестают лезть мультикасты из 1-92 в 1-91 и нет зависаний приставки если лазить по меню каналов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:56
Имеется DSL-504G, обновил прошивку: R2.01.B13.EU(030917a/T93.3.44)
Все настройки выполнил, как было сказано в начале темы.
Интернет работает, а ТВ показывает Loading, тех. под СТРИМА говорит, что настроено что-то неверно. Подскажите, в чём может быть проблема?
Музыка, Фильмы, Программы :: FunkySouls
Убить Щеглову Нелли!
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 19:33
Вопрос к специалистам. Подскажите.
У меня g604t. Исправно работает, уже третий год пошел.
И решился я подключить СТРИМ ТВ.
Прошил свой модем нужными прошивками, как указанно выше,
настроил все как надо, проверил тридцать раз.
И у меня все отлично заработало, и WIFI и ТВ и Роутер.
Но если б не одно НО!
По результатам 5-дневного тестирования:
Первые сутки работало, потом скорасть даунстрима упала до ~2250,
естественно и-нет работал но только при выключином ТВ.
Вторые сутки бился-бился, плюнул, звоню в СТРИМ,
там спрашивают -А какой у мас модем?
отвечаю -ASUS 6020! (он у меня лежит на всякий пожарный, и
естественно я его перед тем как позвонить воткнул).
Кароче парнишка на другом конце просит настроить все в БРИДЖ,
молча делаю, приговаривая -ага -угу.
И вот чудо заработало !!!
Спрашиваю у него а как насчет Роутера а то у меня компутера
два, не удобно перетыкать! Он отвечает -Будите перетыкать,
пока, а ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЬКУ ПОПРОБУЙТЕ РОУТ ВКЛЮЧИТЬ !!!!! ?????
Роут типа на недельку в отпуске ;-)
Ну ладно, говорю ему. Кладу трубку. Выдергиваю ASUS, втыкаю D-Link
Врубаю ТВ, Роут все работает ровно двое суток на скорости 5120 Down
(эта скорать меня устраивает)
и падает на 4864(картинка на ТВ начинает разваливаться немного снизу)
Че делать не знаю !
У меня:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20051205
Line State Connected
Modulation Multi-mode (переключение на G.Dmt никчему не приводят, все тоже самое)
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 4 7 dB
Line Attenuation 52 31 dB (в первые сутки было 49 31)
Data Rate 4864 416 kbps (5260 макс-2280 мин, за все время)
192.168.1.5 home64 Static
192.168.1.11 ARTEM_R Static
192.168.1.2 Liuba Static
192.168.1.6 Dashik Static
192.168.1.7 Sasha Static
192.168.1.9 Nura Static
192.168.1.10 Lena Static
192.168.1.16 Home71 Static
192.168.1.4 user Static
192.168.1.3 zoya Static
при включени отключении компов ТВ выбрасывае всего пару квадратов на экране
- не критично, и скорасть не падает.
Можно было бы попробовать ADSL2+, но нет переключателя в моей прошивке.
Как вы думаете если купить 804-й, такая же фигня будет.
D-Link forever!
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:57
Нет, не поможет, у вас плохие харрактиристики линии. Почитайте во втором посте пункт 2 и 3. По-поводу того, что не выставляется модуляция g.dmt, когда стримщики включают Стрим-ТВ, как правило они ставят приоритет на модуляцию t1.413.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 15:07
babaytugur писал(а):
Всем привет!
Настроил все по инструкции, ТВ и Инет работают, но ТВ после нескольких минут работы начинает сыпаться и зависает.
При этом инет тоже отваливается, помогает только тперезагрузка модема.
Модем у меня DSL-500T ,
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
Device Information:
LAN
MAC Address 00:15:e9:2e:78:e6
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit Pvc0
Status Connected
Connection Type pppoe
IP Address 83.237.ХХ.ХХХ
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 83.237.21.1
DNS Server 212.188.4.10
Virtual Circuit Pvc1
Status Connected
Connection Type bridge
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Default Gateway N/A
DNS Server N/A
Virtual Circuit Pvc2
Status Connected
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Default Gateway N/A
DNS Server N/A
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050930
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 20 12 dB
Line Attenuation 33 13 dB
Data Rate 6144 768 kbps
Что делать ума не приложу
таже самая проблема на G604T прошивка V2.01B01T01.RU.20051205
вылечилась кнопкой RestartAP (так как кнопка Save and reboot в веб интерфейсе только для вида) все настройки сохранились.......
З.Ы. ето для тех у кого данная проблема тоже проявилась (сам ломал мозг над етой проблемой более 2х часов)
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 18:27
Пожалуйста, подскажите, что мне делать.
Думаю, проблема в том, что после отключения DHCP, не получает устройство IP адрес.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 00:38
А когда подключился? В смысле когда в офисе был?
У меня реально заработало только через 6 дней, хотя в сапорте говорили что всё ок.
Сбрось моммед по дефолту и вытавь настройки как в начале топика плюс настройки которые я даю на этой странице.
Поставь программу vlc (посмотри список каналов сооответствующем топике) если стримовцы подключили до конца то должна быть картинка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 09:47
Давно подключился, в офисе тоже давно был.
Заявку более 6 дней назад оформил, канал разжали.
Модем сбрасывал, настройки выставил. Вот просто и на десктопе, и на ноуте я в настройках подключения указываю ип адрес, а амино как получит ип, если дхцп выключен??
И вот очень странно - vlc ничего не ловит...
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 10:06
Ip адрес нужен для момеда когда он работает роутером, он со своего ип, данного ему провайдером, транслирует адреса во внутреннию сеть и наоборот.
для приставки момед работает мостом... тоесть просто труба через которую пакеты летают в оба конца... в том числе и пакеты DHCP... Поэтому инет нужно настроить роутером, а оба канала связи с приставкой мостами.
т.е. приставка через мост сама хватает адрес от DHCP сервера.
причем 1-91 является управляющим и более главным.
еще раз посмотри в чуть выше я давал настройки в закладке WAN.
IGMP должен быть выключен для 1-92
если не поможет, то пиши bck\dog\bacek.ru
дам тебе телефон и по телефону пройдемся по настройкам твоим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 19:34
Мммм... да вроде всё так и есть..
Bridging: енабл
BRAS: дизабл
Всё так и есть..
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 14:56
ну как - не АЙС?
если что пиши мне на bck/бобик/@bacek.ru
я тебе пришлю номер своего телефона и пройдемся по твоим настройкам так сказать онлайн
 Заголовок сообщения: стрим ТВ + Wi-FI
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 15:43
Возможно это кому-то поможет.
Wi-FI не настраивался ни в какую, хотя цеплялся к точке доступа быстро и без проблем, но никуда не пускало.
Прошивка DLinkRU_DSL-G604T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20051205
В сетевой карте подключаемого по wi-fi ноутбука прописал IP и DNS -
IP-адрес: 192.168.1.235
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 212.188.4.10
Альтернативный DNS-сервер: 195.34.32.116
побежало всё со страшной силой.
Спасибо всем, кто работал над этой ценной темой!
Благодаря Вам настроил всё сам и всё работает.
Пришлось поковыряться слегка, за то как обрадовал результат! :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 21:21
Прошу помощи, есть 500Т(V2.01B01T01.RU.20060620) за ним хаб и от него на STB, на Wifi точку доступа, на компьютер. Настроил модем так, как здесь много раз описывалось. При включенном ТВ, интернет на компьютере есть, а вот по wifi нету, при выключении ТВ, интернет есть везде. Похоже проблема заключается в забивании точки доступа пакетами для SТВ.
Необходимо, чтобы можно было смотреть СтримТВ и пользоваться Wifi интернетом. Пробовал использовать различные фильтры в модеме - не помогает, пробовал отключать multicast - не помогает.
Подскажите, что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 07:45
Настройками модема - ничего, но как вариант купить вместо Точки Доступа Интернет маршрутизатор с Wi-Fi.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 21:34
Руслан, может быть, подскажите мне, как быть в моей ситуации?
