Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Вопрос к суппорту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 15:12
Здравствуйте.
Есть вопрос.
Вобщем имею к примеру 3 точки доступа. Все точки настроил в режиме моста с АР. опишу как расположены. между первой и третьей стоит вторая точка - промежуточная, к ней подключен клиент по Ethernet. но между первой и третьей нет вообще ни прямой видимости ни свзяи. (так и должно быть по задумке, и вообще реализовать прямую вдимость искючено. я живу в горной местности и между ними как раз гора.). Значит клиент начинает качать фильм с первой точки на третью. вторая начинает ретранслировать сигнал. на второй если начать что то делать то скорость на всех точках падает до 30 кбайт/с, хотя если закачку прекратить то скорость снова возрастает до 400 кбайт. Скорость между первой и второй или второй и третьей 1100 кбайт.
Так вот теперь собственно вопрос, если я подключу третью точку с режимом Ap Client а первую и вторую оставлю в режимах моста с АР, скорость станет выше при перекачке файла с первой на третью точку и одновременного использования второй?
Схема 1 (мой действующий вариант):
AP1 1100 кбайт/с AP2 1100 кбайт/с AP3
____________ связь ____________ связь ____________
|WDS with AP| <=> | WDS with AP| <=> |WDS with AP|
|_______________________________________|
Прямой связи нет
Скорость 400 кбайт/с, через AP2
Скорость 30 кбайт/с, если клиент на AP2 тоже качает
Схема 2 (предполагаемый будущий вариант):
AP1 AP2 AP3
|WDS with AP| <=> | WDS with AP| <=> |AP Client|
Прямой связи нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 15:13
Блин, схема не получилась так как надо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 15:48
ИМХО - скорость не поднимется.
передатчик то все равно один.
вот если поставить пару точек и соединить их езернетами, то может помочь
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 18:17
Это выйдет дороговато...
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 00:12
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=18368
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 10:54
есть одно упоминание о том, что помогло поставить центральную точку репитеромпо крайней мере сеть перестала ложиться при активности со средней точки
