Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Запуск DMC-810SC<-->DMC-810SC
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 12:42
Здравтсвуйте.
Вопрос к техподдержке и ... ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ!!!!
Имеется два ковертора DMC-810SC, одномодовое оптоволокно длиной около 600 метров.
дело в том что ПК пока не подсоединяли (с одной стороны всё в состоянии строительства). Так как в документации написано, что если используется пара медиаконверторов, то выставить необходимо режим Forced (первый переключатель в положение ON) на обоих, а на одном из них переключатель LLR (второй переключатель) в положение ON. Но индикатор link/act не горит...
Заранее благодарен.
P.S. помогите начинающему)))))
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:20
За медиаконверторами какая среда?? Гигабит?? То есть куда они подключены Ethernet'ом? В гигабитный коммутатор либо к гигабитному Ethernet адаптеру??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:03
to Denis:
за конверторами пока нет никакой среды. Обязательно необходима нагрузка на конверторы? Возможно ли проверить их без компьютеров?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:24
Little писал(а):
to Denis:
Подключение медиаконвертеров обязательно как со стороны оптической магистрали, та и со стороны Ethernet.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 10:06
Спасибо, Денис. Тогда ещё один вопрос:
со стороны Ethernet будут стоять D-Link DGS 1008D.
Какова раскладка витой пары? Как при соединении Switch-Switch ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 10:19
Используйте "прямой", хотя на каждом порту свитча стоит автоопределение.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 13:25
Здравствуйте. Плоды труда не увенчались успехом.
опишу всю цепь устройств и способ их подключения:
D-Link DGS 1008D далее также D-Link DGS 1008D, котрый в свою очередь подключен к конвертору, затем оптоволокно, конвертор и снова D-Link DGS 1008D.
раскладка витой пары используется:
1.
Б/Оранж
Оранж
Б/зел
Синий
Б/синий
Зеленый
Б/корич
Коричневый
2.
Б/Зел
зеленый
Б/оранж
Синий
Б/синий
Оранжев
Б/корич
Коричневый
далее при подключении Switch <-->Конвертор <оптоволокно> Конвертор<-->Switch
как нужно поступать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 08:22
1.
Б/Оранж
Оранж
Б/зел
Синий
Б/синий
Зеленый
Б/корич
Коричневый
2.
Б/Зел
зеленый
Б/оранж
Синий
Б/синий
Оранжев
Б/корич
Коричневый
DMC-810SC работает только с гигабитными портами на свичах...
Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых тебя не устраивает!
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 09:31
На всякие случай - уточните, правильно ли оптика подключена? Т.е. RX -> TX, TX -> RX?
