Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: DGL-4100 проблемы с DC++ и шарингом
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 03:27
Куда вы удалили мою тему? Вопрос ещё не разрешён.
Насчёт PortMapping'а, - по поиску ничего вразумительного не нашёл и не понимаю как это мне может помочь/не знаю что туда писать.
По прежнему DC++ не работает, лог я уже приводил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 10:07
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ht=#141289
Вот Ваша тема.
Лично я настроек DC++ не знаю ибо неразу не пользовался.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:15
хм, странно, а я почему то её не нашёл.. :(
настройки там такие:
Incoming connection settings: Direct connection
Ports: TCP: 1421 UDP: 1421
Outgoing connection settings: Direct connection
Hub: 10.59.3.3
Поговорил с тех поддержкой провайдера, там мне умный человек объяснил, что мой раутер возможно не пропускает в их сеть локальные пакеты, т.к. DC++ должен соединиться с хабом из их сети.
Как сделать так, чтобы раутер пропускал ВСЕ локальные пакеты?
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 19:27
Так что делать?
Также не работает:
- сайты в локальной сети провайдера (не грузятся)
- ftp сервера (не соединяется)
Пытался настраиватьDC как написано в настройках P2P у вас на форуме - не помогает.
Пытался вводить в Virtual Server в настройки разные порты - не помогает.
Ещё, раутер долго уж настраиется после включения/перезагрузки:
Please wait...
The gateway is currently measuring your network connection.
Accessing this web page might have an effect on the measurement.
This page will refresh shortly.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 19:33
Вот лог при подключении к локальному ftp провайдера:
[INFO] Thu Feb 05 15:48:01 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.100
[INFO] Thu Feb 05 15:48:01 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Thu Feb 05 15:47:32 2004 Blocked incoming TCP packet from 87.249.58.3:21 to 87.249.58.253:1535 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 05 15:47:32 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Thu Feb 05 15:47:19 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.100
[INFO] Thu Feb 05 15:47:19 2004 Log cleared by IP address 192.168.0.100
вот лог при подключении к локальному сайту провайдера:
[INFO] Thu Feb 05 15:51:01 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.100
[INFO] Thu Feb 05 15:51:01 2004 Previous message repeated 4 times
[INFO] Thu Feb 05 15:50:43 2004 Blocked incoming TCP packet from 87.249.58.3:80 to 87.249.58.253:1546 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 05 15:50:43 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Thu Feb 05 15:50:36 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.100
[INFO] Thu Feb 05 15:50:35 2004 Log cleared by IP address 192.168.0.100
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 15:34
Ещё поговорил с провайдером, сказали что у нис специально закрыт достап через VPN к локальным ресурсам, чтобы уменьшить траффик через VPN. И объяснили что мне надо рантинг настроить, иду в Advanced->Routing, пишу:
Destination IP: 10.0.0.0
Netmask: 255.0.0.0
Gateway: 10.41.81.5
Interface: WAN
Выдаёт диалог бокс: Next hop not on the specified interface
Сказал провайдеру, они мне что мол это проблема вашего раутера, это так?
Existing routes такой:
Destination  IP Netmask       Gateway     Metric  Interface Creator
10.65.230.1  255.255.255.255  0.0.0.0     1       WAN System
0.0.0.0      0.0.0.0          10.65.230.1 15      WAN System
10.59.3.19   255.255.255.255  10.41.81.5  1       Static WAN System
10.41.81.0   255.255.255.0    0.0.0.0     1       Static WAN System
192.168.0.0  255.255.255.0    0.0.0.0     1       LAN System
Пропарился всю субботу, ничего не помогло, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:25
Роутинг этим устройством не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:58
Не понял. Т.е. вы говорите что раутер не поддерживает раутинг? Дайте пожайлуста полный ответ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:09
Роутер не поддерживает маршрутизацию мимо WAN-PPTP
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:10
А почему раутинг вручную нельзя прописать как во всех нормальных раутерах?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:12
Потому что такая реализация.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:20
Ладно, что мне тогда делать предлогаете?
На вашем сайте сказано что это ИГРОВОЙ маршрутизатор, и как вы представляете себе игру в quake3 (к примеру) на нём через локальную сеть? Я так считал что я выбрал именно маршрутизатор для сетевых игр или всётаки нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:23
Для чего тогда вообще настройка Advanced->Routing объясните мне?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:39
для роутинга трафика внутри сети, а не вовне. или для внешнего роутинга, но со статическим IP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:53
неправда, там можно выбрать interface wan. И к тому же адрес у меня Static IP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 215
