Текущее время: Сб июн 27, 2026 20:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 16:51
Доброго времени суток всем !
Такая проблема - имеем свежекупленный G604T, Веблас (коровка, с внешним статическим адресом) - включили и настроили согласно инструкции, ADSL линию увидел, ADSL лампочка горит ровно, все подключил, в логах все чисто и хорошо, входящие пакеты извне (пинги с другой сети) на внешний адрес приходят, в процессе пингования ADSL светодиодик на девайсе синхронно подмаргивает. Но назад ничего не отправляется, соотвественно, инета нет. В статистике DSL интерфейса видим кучу принятых пакетов и 0 отправленных. В чем могут быть грабли ? Если воткнуть обратно старый USB модемс теми же настройками, то все работает.
ЗЫ - файрвол-нат выключать-включать пробовал, не помогает.
ЗЫЫ - перепрошить на V2 прошивку не могу - компьютер - мак, а там надо Windows программку запускать. Неужели только в прошивке дело ?
Сопутствующая информация:
firmware: V1.00B02T02.RU.20050921
DSL STATUS:
Upstream rate: 256
Downsteram rate: 512
US margin 31
DS margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 6
US Line Attenuation 6
Path mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 loop back count 0
Near End F5 loop back count 0
при попытке попинговать гейт или любой внешний адрес из веб интерфейса роутера получаем
PING 195.131.13.1 (195.131.13.1): 64 data
bytesping: sendto: Network is unreachable
Пинг от другого провайдера на статический внешний адрес роутера доходит, как я писал выше, даже ADSL светодиод моргает синхронно пингу. В статистике DSL интерфейса видим следующее:
Transmit:
TxPDU's 0
Tx Total Bytes: 0
Tx Total Error Counts: 0
Receive:
RxPDUs: 17
Rx Total Bytes: 3967
Rx Total Error Counts: 0
System log:
Firewall NAT service started
Bridge created: br0
Bridge interface added: eth0
DSL Carrier is up
Bridge interface Added: tiwlan0
DSL Settings:
Type: static
NAT: yes
Firewall: yes
Encapsulation: LLC
VPI: 1
VCI: 32
QoS: UBR
IP Address: 195.131.133.11
Mask: 255.255.255.0
GW: 195.131.13.1
DNS1, DNS2: 194.8.160.90 , 195.131.52.130
Mode: Routed
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:29
Нужно попробовать перепрошить устройство. Если это не поможет, скорее всего это аппаратная проблема - привозите устройство в СЦ.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:35
Спасибо, а в Питере есть ваш СЦ, на сайте я нашел только Московский...
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:41
Есть: http://www.dlink.ru/feedback/index.php#spb
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 19:21
Спасибо, перепрошивка на v2 действительно помогла, воистину шайтан-машины эти д-линки -)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
