Текущее время: Сб авг 22, 2026 13:54
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 19:19
Приветствую.
Как сделать? Можно ли в нем ограничивать скорость каждого из портов в вотдельности на произвольную заданную величину? Где-то 256 килобит, где-то 2 мегабита, где-то 100?
Хотя бы куда именно посмотреть и поискать ткните.
Спасибо. )
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 21:21
Ограничивать скорость каждого из портов в отдельности можно, причем как входящий, так и исходящий трафик.
256кбит не получится: квант равен 1Мбит/с
Смотрите config bandwidth_control ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 09:00
Точно! Это получилось, спасибо. Все оказалось просто. :-)
Но назрел еще один вопрос. А можно ли отдельно устанавливать скорость внутрти сети и отдельно для внешних айпишников, то есть для интернета?
Скаже, что бы внутри сети скорость была 100 Мбт, а канал в интернет у одного мегабит, у другого 10 мегабит? Наверное по маске айпишников как-нибудь определять надо..
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 13:49
Подобные задачи решаются на третьем уровне (модели OSI). Коммутатор же работает на втором.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 09:42
Можно и на коммутаторах L2 - серия DGS-34XX. Функция называется Per Flow Bandwidth Control.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 15:36
необходимо выставить ограничение 2 Мбита на определённом порту 3526. Ставлю both 2 Мбита на этом порту, после чего начинаются потери пакетов до 20%, а то и больше. С чем это связано?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 16:18
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 16:20
3.06-B20
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 16:29
Обновите прошивку до версии 4.01-B19.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 17:00
это предположение, что будет работать нормально с новой прошивкой? или в старой действительно были какие-то проблемы с данной функцией, которые исправили в новой прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:15
чтобы ограничить скорость исходящего трафика от абонента надо ограничивать Rx или Tx? Recieve и Transmitted -
это относительно порта или абонента?
Это относительно порта. Значит в вашем случае Received.
