Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Игрухи
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 12:16
Всем здрасте :P
Такая проблема: беспроводная сеть ad-hoc на два компа. Два адаптера DWL-G510 и DWL-G520 . Сеть работает нормально (пинги проходят, файлы качаются, сигнал оч хороший) , но вот незадача, не работают игры по сети. Создаю сервер, один комп другого видит, но не может к нему зайти, а другой вообще не видит созданного сервака. В чем может быть проблема???
P.S.
Дрова ставил, что на сайте и на диске, толку нет.
АЙ-ПИ разные ставил 192.168.х.х , 10.х.х.х
да и даже через протокол IPX игры не пашут
http://stroy.host.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 12:40
Проверь фаервол...
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 13:01
Из антивирусов стоит только Касперский, я его отключал, всеравно...
пользовался Вындоус прогой для настройки сети и д-линковской
И есче у меня инет через VPN, эт вроде не должно ни как влиять на работу сети?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:19
Если стоит WinXP, попробуй временно отключить "Брандмауэр Windows", если заработает, то потом настроишь как надо.
А вообще по описанию проблемы похоже, что на той машине, которая ничего не видит, закрыт порт игрухи.
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 20
