Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:43
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 17:26
Всем привет!
вопрос к тем кто может ответить:
как пользовать камеры DCS900 с программой IP View Lite 5.0 автономно тоесть без вмешательства пользователя ?
1. Есть комп который автоматом запускается и выключается с 10 утра до 21 вечера на котором установлена прога IP View
2. Имеется четыре камеры с которых планируется вести запись.
Вопрос:
1. Как убрать пароль при запуске IP View lite или заставить её сохранить пароль один раз и на всегда чтобы больше его не спрашивала?
2. Как заставить камеры начать запись автономно без нажатия на каждой строке с камерами F7 (start video capture)? в настройках есть функция запуска программы с предыдущей конфигурацией полезная вещь, но появляются только камеры из заранее подготовленного файла *.ipv сама запись автоматически не начинается.
3. Какой процессор нужен чтобы вести запись с 4х камер одновременно ? в 640х480 medium режиме 5 кадр/сек (Процессора P4-3Гц Prescott явно не достаточно - загрузка ресурсов 100%)
4. Сборище синих, фиолетовых квадратов которые то и дело появляются на записанном изображении свидетельсвует о недостатке процессорных ресурсов во время записи ? или баг в чёмто другом ?
5. Как заставить программу работать с более 4х камер или какая есть альтернатива ?
Всегда с вами, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 08:24
Привет!
по поводу сис. требований сам интересуюсь, планирую вести запись с 6-ти камер!
а, вот на счет альтернативы могу подсказать есть такая прога наз-ся "GO1984" на мой взгляд мощнейшая и в полне удобная! если хооршо пороешь в инете то найдешь рус. версию!
удачи!
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 11:10
1) нет
2) никак, если только по датчику движени я
3) полутора мбит хватит более чем
4) в зависимости от количества, камера на ЦМОС чипе, определённое количество посторонних шумов не является поломкой
5) никак, альтернатива - сторонний софт
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 22:16
Как жаль, что фирма Д-Линк выпускает для ширпотреба такие сырые неподготовленные продукты! В конце концов я же камеры купил не для того чтобы пялится в монитор круглые сутки... Спасибо за ответ про альтернативный софт, буду копать:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:29
D-Link не занимается ПО, Д-Линк выпускает аппаратные продукты
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 15:33
Многоуважаемому Роману:
Как всем известно любая железка без софта ни стоит ни копейки. Дай человеку комп без операционной ситсемы он им будет гвозди забивать.., а Длинку надо следить за софтом и делать его более удобным в пользовании, а не для демо демонстраций возможностей соих продуктов!
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:19
а Ассус или интел занимается разработками ОС ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
