Текущее время: Вс июн 28, 2026 02:01
 Заголовок сообщения: Что не так с моим 300T?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 20:08
Регулярно пропадает интернет (W+). Пытался разобраться - ничего толком не выяснил. У меня выделенный IP адерс. Я создаю через web интерфейс static соединение. Прописываю туда свой IP, DNS. В свойствах соединения в windows говорю получать адрес автоматически. Оставляю работающий комп - инет пропадает. Прихожу - модем по веб интерфейсу (192.168.1.1) не отвечает. В свойствах соединения какие то нелепые цифры:
Жму кнопку "repair" - соединение со 100 mbit реконнектится на 10 mbit. По веб интерфейсу модем по прежнему не отвечает. Вынимаю и вставляю питание. Коннектимся по новой. Инфо по соединению уже такое:
Интернет работает.
К сожалению логи привести не могу, т.к. после вынимания питания они естественно обнуляются. Привожу скриншот настройки. Надеюсь на мировую смекалку и опыт.
Вот настройки соединения:
Вот статистика по dsl соединению
 Заголовок сообщения: Re: Что не так с моим 300T?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 20:14
Проблема скорей в неправильной энкапсуляции выставленной вами, выставите не 1483 Routed IP LLC, а 1483 Bridget IP LLC.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 13:35
Поставил следственный эксперемент - отключил все менеджеры закачек. Все работает замечательно. Может что то альтернативное переполнению NAT у роутеров? Модуляцию попробую сменить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 16:32
Вы используете Р2Р клиенты через этот модем?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 19:46
Да использую. Это противопоказано?
Кстати в вариантах выбора модуляции есть только:
1483 Routed IP LLC
либо
1483 Routed IP VC-Mux
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 14:41
нельзя ли прокомментировать этот вопрос? Если P2P и 300T не совместимы - пока не поздно я заменю его на 500T.
Спасибо!
