Текущее время: Пт сен 04, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Проблемка с 300Т
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 03:02
Суть такая! Вот уже полгода пользуюсь ADSL инетом! Настройки -все как сказали : тип-pppoe, vpi 0, vci 35.Остальное по дефолту. Все отлично работало! Приехал с отпуска - стал периодически отключаться инет! Звонил к провайдеру - сказал у вас там чето неправильно установлено, меняйте тип подключения на bridge и создавайте новое подключение и вводите туда имя и пароль! Сделал заработало! Попробовал поменять обратно и перезагрузил модем! И так заработало! Но недолго! Сейчас на ppoe вообще не конектится! Не хочется каждый раз к нету подключаться как на модеме.Помогите! В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:23
Приводите логи устройства, версию прошивки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 15:33
Вот лог !
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:05> System Call Error
Aug 9 12:02:05> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:05> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:05> Doing disconnect
Aug 9 12:02:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Прошивку почти сразу год назад как купил поменял на V1.00B02T02.RU.20050422
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 15:39
Судя по логу, по каким то причинам не доступен PPPoE сервер провайдера. Попробуйте обновить прошивку на эту: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... adeB10.exe
Инструкция по перепрошивке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... l_ver3.pdf
Если это не поможет, останется только трясти провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 19:16
Спасибо помогло! Только я чуть не поседел кокда при прошивке вылетает ошибка ftp timeout.... далее делаю как в краш режиме- опять необходимо чтоб модем и пк из одной подсети были, а на компьютере подсеть 255.255.255.255 не ставится! Опять все с начала(10 сек точно выдерживал) 2 полосочки- и виснет , end by peer вылетает, опять заново 3 полосочки и виснет, с 5 раза только пошло!
А так все нормально...
