Текущее время: Ср июн 17, 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Новые коммутаторы D-Link
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 09:45
Почитал презентацию D-Link for ETTH и появились вопросы.
В серию XStack какие коммутаторы будут входить?
Будет ли реализован SSH на комутаторах не из этой серии?
DGS-3324SR способен работать только в стеке с DGS-3324SRi или отдельно тоже можно его использовать?
Для уже выпускающихся коммутаторов это будут новые ревизии или достаточно обновить прошивку?
Где можно почитать про технологию SIM?
Можно объединить в виртуальный стек устройства соединенный через не поддерживающее эту технологию устройство. Например через DES-3326S?
 Заголовок сообщения: Re: Новые коммутаторы D-Link
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 10:22
1. В серию XStack УЖЕ входят свичи DGS-3324SR, DGS-3324SRi, DXS-3326GSR, DXS-3350SR. При чем из всех этих свичей DGS-3324SRi является универсальным мастером стека для объединения остальных моделей в стек по типу "звезда". Также модели DGS-3324SR, DXS-3326GSR, DXS-3350SR могут объединятся по топологии "кольцо" без применения мастера DGS-3324SRi.
2. SSH будет реализован кроме указанных устройств еще и на DES-35XX
3. Все управляемые стекируемые коммутаторы D-Link - универсальные устройства, т.е. могут работать как stand-alone switch, так и в стеке.
4. Не совсем понятно, что имелось ввиду в вопросе "Для уже выпускающихся коммутаторов это будут новые ревизии или достаточно обновить прошивку?"
5. По SIM можно почитать здесь: http://www.dlink.ru/products/switches/des3526.shtml
если интересует более подробно - приходите на наши семинары - думаю, в ближайшем времени, по карйней мере в Москве, сможем это показать.
6. Можно.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 09:40
А DGS-3312SR включить в серию XStack не пранируется? Привлекательно выглядят 12 гигабитных портов. 24 уже многовато
В DES-3526 появилась фишка CPU UTILIZATION. А в DES-3326S ее нету? Если нету, то будет?
Я имелл в виду работу в разных подсетях через роутер. Ответ нашел в документации к 3526.
All switches in a particular SIM group must be in the same IP subnet(broadcast domain). Members of a SIM group cannot cross a router.
А если роутером является устройство поддерживающее SIM и является Commander Switch(например DXS-3326GSR), то работа подключенных к нему DES-3526 в одной группе SIM возможна?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 21:44
Хочется такую фишку. Выход с одного коммутатора на другой. Может помочь когда неверно настроен роутинг или с ним проблемы, а найти работающий коммутатор в тойже подсети как правило можно или пройти по цепочке. А то почти все по территории раскидано. Физически подойти очень трудно и долго. Может здорово помочь иногда.
Не планируется реализация?
И еще. Хочу такую вещь. Даже незнаю как она точно реализуется и назыается. В общем что-то вроде port mirroring. Надо переправлять копию трафика соответствующего определенному правилу или нескольким на нужный адрес. Или просто трафик порта, но лучше конечно по правилу. А то вот была ARP атака и.... бежать в ту подсеть с ноутом или к маршрутизатору и делать mirroring чтобы что-то выяснить... проблематично когда большая территория.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 09:32
1. Нет, не планируется - разные устройства, разные платформы и решения.
2. В DES-3326S не будет.
А если роутером является устройство поддерживающее SIM и является Commander Switch(например DXS-3326GSR), то работа подключенных к нему DES-3526 в одной группе SIM возможна?[/quote]
Ну Вы же сами процетировали уже ответ! ))) Нет.
Что касается зеркалирования трафика на основе правил - такая функция не планируется.
