Текущее время: Чт сен 03, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: DSL-G804V и static route
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 15:24
Здравствуйте!
Имеется локальная сеть в ней 2 маршрутизатора D-Link. DSL-G804V и DI-804HV с последними прошивками с ftp.dlink.ru на их LAN интерфейсах адреса 192.168.x.1 и 192.168.x.2 соответственно.
К WAN интерфейсу DSL-G804V подключен "стрим" а к DSL-G804V ещё одна сеть 10.x.x.0/24.
Чтоб попасть в неё, на DSL-G804V прописываю статический маршрут
ip add route item1 10.x.x.0 255.255.255.0 192.168.x.2 или через web... (на всех компьютерах сети 192.168.x.1 указан в качестве default gw.)
Компьютеры сети при попытке обратиться к 10.x.x.x не получают icmp redirect и соответственно не добавляют маршрута в свою таблицу маршрутизации следовательно не имеют доступа. При добавлении маршрута руками на каждом компьютере всё работает. Также всё работало когда вместо DSL-G804V стоял DSL-G604T.
Подскажите это я что-то не так делаю или DSL-G804V ещё сырой?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 15:57
Проще указать альтернативный gateway на всех машинах. Назовите версию прошивки dsl-G804V
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:18
Проще, чем ждать пока поправят? :)
Software ver: 1.00.04.dm4
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:28
Я соберу стенд и посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:35
Спасибо.
Я подумал может есть где-то в cli команда которая разрешает/запрещает icmp редиректы на интерфейсе? Как, например, у cisco...
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 04:46
Может не разбирая стенда ещё на один вопрос из соседнего раздела форума ответите? :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 12:18
Так и не будет никакого ответа? Скажите хотя бы на вашем стенде проблемы воспроизвелись?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 13:21
Да, действительно это имеет место... Возможно, в будущих версиях прошивок это исправят.
Подходящая альтернатива - прописать на клиентских компьютерах альтернативный шлюз.
По поводу этого вопроса http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=141170#141170
Я таких проблем не заметил. Все работало прекрасно.
