Текущее время: Вт июн 30, 2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 20:05
Я тут слышал что у ковота есть не Длинковская прошивка с уровнем сигнала 21 dBm поделитесь советом
а то у нас В Тольятти сигнал больше 100 метров не проходит
Если что кидать нелигальные совета на мыло
Server-666@yandex.ru
Заранее спасибо !!!
Привет из Тольятти, мы все делаем туфтовые машины для того чтобы вы с ними мучались !!!! :D :) :o :lol: :P :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 21:41
Если когото интересует как повисить сигнал пишите мне на аську! , поможу. До 19ДБ више нельзя повишать, больше 19 ето для конкурентов глушилка гггг
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:13
Пиши в личку, все объясню, сам из Тольятти....
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:18
Можно до 27 :lol:
Тока
1) Будешь светится по ночам :mrgreen:
2) Я к сожалению так и не получил ответ на вопрос про охлаждение :cry:
Server-666 Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 16:32
Всем огромное спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 16:21
Все шифруются и боятся ФСБэшников))) :D Я И ЕСТЬ ОТТУДАВА.
Вобщем дело таковое... у меня 5 точек доступа, на всех впиндюрил по 27 дБ... могу и 40... но прикол знаете в чём? выше 22-23 дБ сигнал не повысится никогда!. видимо выходному "транзистору" не хватает напряжения для раскачки. если бы не хватало тока то точка уходила бы постоянно в ребут. так тчо тока хватает. а вольты увеличивать низзя. и ещё. я не заметил чтобы она намного сильнее грелась на максимальном уровне передачи. Так что 23 дБ смело можно ставить, по крайней мере если на улице не выше 20 градусов тепла. я дома так тэстил и ничего не глючило и не горелось. правда реально большой производительности я не получил.. уровень сгнала выше на сооветствущее кол-во децибелл но скорость особо не меняется... ошибок блдьше тоже не становится. а то тут слух идёт типа если выше 19 дБ то сигнал пойдёт с ошибками. НЕ ВЕРЬТЕ!!! по крайней мере поставьте БП с напряжением 12 вольт и на точку через КРЕН 5А (7805) подайте 5 вольт. и фильтруйте кондёром на 2000-10000 МКФ. Только не забывайте что кренка будет работат на пределе и причём не каждая.радиатор надо достаточно большой. Вроде китайские 7805 лучше работают чем русские крен5. ( личный опыт)
В прошивках на двл 2100(3200) с версиями до 2.10 (включительно) заходите на точку, потом вводите команду alpha пароль sdd21234, далее набираете s overridetxpower 23
это соответствует мощи в 23 дБ (200 мВатт) ЧЕМ НЕ СЕНАО И ЛИНКСИЗ?
Вот и впринципе всё. только предупреждаю. я обжогся на своих ошибках заходя в сервисное меню. ТОЧКУ НЕ УБЕЙТЕ ВВОДЯ РАЗНЫЕ СКРЫТЫЕ КОМАНДЫ!!! я еле-еле восстановил. спасибо добрым людям с этого форума за помощь! инфы о восстановлении а точнее специальных штуковинок в нэте НЕТ!!!!!
А вообще про все эти приколы в нэте куча информации. может на официальном форуме это писать низя но к сожалению это ошибки производителя, конфиденциальность нарушили они сами, а не я.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 16:24
Кстати ещё про компанию длинк... ОНИ ДАЖЕ ПЛОМБЫ НЕ СТАВЯТ НА ОБОРУДОВАНИЕ!!!! И правильно делают!
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 20:35
Это точно.. Потому что если человек поставит задачу сдать девайс по гарантии, то он найдет способ его убить, так что никакая пломба не поможет.. А если человек открутил крышку от девайса чтобы охлаждался лучше или просто посмотреть или там консольный кабель воткнуть, то это не повод лишать гарантии..
А на счет 22-23 так на hub.ru пишут что 500mA (27dBm) она выдать может..
Я так лично у себя над головой даже ставить такое не хочу) (т.д. у меня в комнате стоит)
А вот за эту команду РЕСПЕТК)
http://img90.imageshack.us/img90/5660/txpowover1ak6.png
http://img90.imageshack.us/img90/8397/txpowover2em4.png
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 12:19
а с 700 такое прокатить может? там есть консоль? и можно ли повысить мощность на сетевухах?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 21:28
На 700 совсем другой чип.. я не видел чтобы повышали..
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 22:52
http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=19138
и читать 40 страниц
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 16:31
Кстати я немного ошибся на счёт мощности. двл 2100 свободно выдаёт 27 дБ. удалось замерить...
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 20:54
в режиме В
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 22:53
без разницы в каком режиме.ставил сначала 17 дБ.. замерил уровень приёма на втором компе. потом выставляю 27дБ.. замеряю... и получается что мощность подпрыгнула на 10-11 дБ... значит 27 Дб выжала также как и 17 - без проблем. это все проводил в режиме Г!!! в данный момент все 4 точки настроены на 27 дб. пробовал перевести все в режим Г... разницы по приему почему то не увидел. раньше мне тоже казалось что в режиме Б мощней. но вроде также. Напомню что прошивки от 3200. Картинки высылать не буду т.к. считаю это бессмысленным. все мощности замеряю с помощью сетевой карты dwl-g510. Софт - WirelessMon (непомню откуда качал), NetStumblerInstaller_0_4_0.exe, APMv0424_setup.rar.
У кого нет советую скачать. Первые две проги работают ТОЛЬКО с сетевыми адаптерами. WirelessMon показывает уровень приема как в дБ, в % и графически. Офигенная прога. Последняя прога менеджер для двл 2100/3200. Тоже класная. лучше чем стандартная длинковская. Тоже умеет показывать уровень приема. жаль только что не в дБ. Берет все данные через ресурсы телнет.
Кстати с помощью данных прог эксперементю с антеннами. Правильно расчитанная "банка" дает реальные 10-15 дБ (использую в качестве четвертьволнового вибратора посребренный провод). Лучше всего использовать две спаянные банки от 200гр. кофе пеле, golden brazil и т.п. с диаметром 83-85 мм. ТОГДА ПОЛУЧИТЕ УРОВЕНЬ СИГНАЛА НА ВЫХОДЕ ОДНОЙ ТОЧКИ В 37-42 дБ!!!!!!!! (27дб(точка доступа)+10дБ(банка)).
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 23:02
Neuromancer.
Вообщето над головой держать нетак уж и опасно... Твой сотовый телефон работает диапазоне 1800 Мгц с мощностью до 1 Вт (импульсная моща которую замерить наверно можно только пиковым вольтметром или осциллографом). Так тчо если посчитать в уме приблизительно, то сотик вреднее чем точка доступа с 500 мВт мощи. Вобщем немного поясню. тд с 500 мВт на частоте 2400 Мгц это эквивалент 1 Вт на частоте 1200 МГц... вроде не ошибся. выводы...
кто может поправьте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
