Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:45
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 21:53
Нигде толком не могу найти информацию, как правильно настроить безопасность в девайсе. В ноутбуке Acer 5024WLMi стоит Wi-Fi Broadcom.
У него немного другие установки по безопасности. Как все правильно согласовать - не ясно. Официальный D-Link ничего не дает по этому.
В инструкции по G604T - просто отписка.
Как я понимаю все это шифрование только для того, чтобы никто не мог прочитать данные, передаваемые через Wi-Fi. Но как запретить соседу несанкционированно подключиться к мойе сети ? Как это реализовать в моем случае ?
Удачи всем !
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 07:57
В настройках Wireless DSL-G604T выбираете WEP, Shared Key и длину ключа в битах, в первой строке вводите свой ключ к сети (который будет запрашиваться при подключении), после чего сохраняете настройки. На компьютере выполняете скан доступных беспроводных сетей, ваша сеть появится как "Безопастная беспроводная сеть".
 Заголовок сообщения: А другие смогут подключиться ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 20:15
Спасибо
Удачи всем !
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 21:34
Здраствуйте! При попытке влючить WEP появляется надпись следующего содержания :
Privacy type is set to WEP.Multiple SSID support will be disabled
При попытке включить Multiple SSID появляется следущее:
Multiple SSID support is Disable since Privacy is On
Просветите пожалуйста,подробно,как защитить свою WI-FI сеть и сделать сеть невидимой.И если не затруднит посоветуйте пожалуйста где можно почитать подробно о способах настройки DSL-G604T.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:49
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/D ... al_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:43
Здравствуйте! При попытке влючить WEP появляется надпись следующего содержания :
Ответе на вопрос!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:48
Что я не так делаю!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:00
Все делаете так. Это надпись просто информационная. И не надо включать MultiSSID
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 23:01
А у меня всеравно ключ не просит. Хотя делал как написано выше. Как включить шифрование-то? Можете написать ПОШАГОВО как это сделать, где изменить Privacy, и так далее!
 Заголовок сообщения: У меня такая же фигня
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:11
При первой настройке вроде код WPA прошёл а при изменении пишет
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 20:07
Уменя тоже большая проблема настроить защиту.
Ноутбук-Acer Aspire 9300. Не получается вписать МАС-адрес и не хочет принимать ключи в WEP и WPA шифровании. Что только не делал. Даже перепрошил модем. Была прошивка 2006, поставил 2005.09.30-это вобще каракул...при попытке установить защиту кликаю мышкой на WEP или WPA у меня даже перестали открываться поля для ввода ключей. Что делать не знаю??? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 03:51
А у меня бук LG-K1Express вооще не видит WiFi этого роутера( в нём включен он). Не пойму в чем дело, прошерстил уже и каналы и защиту, всё равно в приложении IPOperator нет точки в списке.
И насколько реальна ситауация когда я пытаюсь соединится с роутероми по WiFi при уже подключённом локальном соединеии по LAN при включённом DHCP динамически регулируемым ADSL-G604T маршрутизатором.
