Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: ACL+GVRP
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:59
Возник вопрос при настройке ACL на коммутаторах на которых включён GVRP.
Нужно вписать следующее правило, разрешающее определённому вилану всё:
create access_profile ethernet vlan profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet vlan name permit
На промежуточных коммутаторах с настроенным GVRP виланы создаются динамически, при чём промежуточный коммутатор не знает имени проходящего вилана, на нём появляется только номер VLAN VID.
Синтаксис правила требует имя вилана, но комутатор знает только номер.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:09
Извините можно вопрос? А Вы после этого всё остальное запрещаете? Просто хочу понять для чего это правило.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 22:10
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 2 ip tcp dst_port 139 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 3 ip tcp dst_port 445 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ip udp dst_port 137 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 2 ip udp dst_port 138 deny
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 60
config access_profile profile_id 60 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x806 permit
config access_profile profile_id 60 add access_id 10 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x800 deny
Вот конфиг свича. Для всей сети "сетевое окружение" и весь броадкастовый не ARP-трафик закрыт воизбежании атак и вирусной активности, но сетевое окружение необходимо для одного вилана. И пользователи в этом вилане находятся на разных свичах соединённых между собой цепочкой свичей с включённым GVRP.
Можно конечно прописать ручками этот вилан на всех промежуточных свичах и отказаться от GVRP, но не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 09:23
Пришлите пожалуйста конфиг файл коммутатора на почту.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 21:54
Всё и даже больше выслал на почту.
