Текущее время: Вс авг 16, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: ОТЛИЧИЯ В АППАРАТНЫХ РЕАЛИЗАЦИЯХ
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 20:08
Есть DI-624 H/W Ver C3. Смею предположитьчто есть ещё и C1, C2, C4. А в чём их отличия ? На пиндосском сайте D-Link показаны отличия C Ver. от A Ver. B Ver. и D Ver. а что означают цифры после букв - не региональные ли особенности ( маски часто, мощности излучаемого сигнала и т.п. ). Вопрос не праздный -хочу сменить прошивку на Ver. 2.76 которая лежит на их сайте так как прошивка ( Ver. 2.53 ) которая лежит здесь и которую я залил - всёравно глючная - на закладке Advanced кнопки ""Virtual Server ", ""Parental filters ", "DMZ", "Wireless Performance " не отображаются хотя ссылки по ним работают - мелочь а раздражает. Причём если в Explorer'e в поле адреса ввести адрес рисунка соответствующей кнопки - то иногда они грузятся и отображаются.
TIA
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:45
Это может быть глюк броузера, а не прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 18:30
Не понял при чём здесь explorer - данный глюк наблюдается всегда только на одной закладке "Advanced" и ни где больше.
А что на счёт прошивки Ver. 2.76 с пиндосского сайта - кто-нибудь пробывал заливать? И в чём всё-таки разница между С3 и С1, С2, и С4 (если они конечно существуют).
TIA
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:11
а как можно объяснить то, что у меня в броузере нет такой ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 20:59
И так - по порядку :
DI-624 H/W Ver.C3 F/W Ver.2.42 - заменена на Ver. 2.53 Firmware Date: Wed, 20 Apr 2005
При переходе на закладку "Advanced" из любого места - сразу поподаем на страницу с адресом http://***.***.***.***/adv_virtual.html что соответствует нажатию кнопки "Virtual Server" на этой закладке. Из семи кнопок отображаются только кнопки "Applications", "Filters" , и ""Firewall. На месте остальных кнопок - ровное поле серого цвета как и цвет всего поля кнопок. При подводе курсора к месту расположения отсутствующих кнопок, в строке состояния explorer'а - ссылки отображаются правильно и переходы по ним правильные. НО....
Адрес страницы "Advanced" --> кнопка "Virtual Server" : /http://***.***.***.***//adv_virtual.html.
Адреса не отображаемых на этой странице рисунков: http://***.***.***.***/adv_over_12.jpg ( кнопка "Virtual Server" ), http://***.***.***.***/adv_parental.jpg ( кнопка "Parental Filters " ) http://***.***.***.***/adv_dmz.jpg ( кнопка "DMZ" ) http://***.***.***.***/adv_pf.jpg ( кнопка "Wireless Performance" )
O'K? O'K!
Сохраняем в .html последовательно все семь страниц этой закладки соответствующие каждой нажатой кнопке - смотрим в папочках *****.files каждой странички какие рисунки там есть и обана....... Из отображаемых рисунков только: advhtml_12.jpg ( кнопка "Virtual Server" ), advhtml_17.jpg ( кнопка "Applications" ), advhtml_22.jpg ( кнопка "Filters" ). Вообще нет рисунков этих кнопок на жёлтом фоне символизирующих их нажатое состояние ( типа down_over_12.jpg ( кнопка "Wizard" на жёлтом фоне ) на вкладке Home ). Вместо них соответственно:
adv_over_12.gif разиером 42 байт ( один заголовок ) - должна быть кнопка "Virtual Server" на жёлтом фоне
adv_over_17.gif разиером 42 байт ( один заголовок ) - должна быть кнопка "Applications" на жёлтом фоне )
adv_over_22.gif разиером 42 байт ( один заголовок ) - должна быть кнопка "Filters" на жёлтом фоне )
adv_parental_over.gif разиером 42 байт ( один заголовок ) - должна быть кнопка "Parental Filters " на жёлтом фоне )
adv_over_27.gif разиером 42 байт ( один заголовок ) - должна быть кнопка "Firewall" на жёлтом фоне
adv_dmz_over.gif разиером 42 байт ( один заголовок ) - должна быть кнопка "DMZ" на жёлтом фоне
adv_over_pf.gif разиером 42 байт ( один заголовок ) - должна быть кнопка "Wireless Performance" на жёлтом фоне
Короче - на этой закладке вместо рисунков кнопок на жёлтом фоне одни пустышки gif'ы а рисунков кноппок "Parental Filters ", "DMZ" и "Wireless Performance" нет вообще......
При чём здесь explorer....
Отсюда ответ на твой вопрос - либо у тебя не Ver. 2.53 Firmware Date: Wed, 20 Apr 2005, либо 2.53 но патченая, либо на марсе есть жизнь.... :?
Нарисовать недостающие кнопочки и поправить HTML-код - не проблема , но вот как воткнуть правленый броузер в пршиву - thats is the question. Драть её IDA'й нет времени да и деньги заплочены - сделайте свою работу pls.
TIA
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 09:49
Выгрузите с компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:08
Вот что у меня. ( Кодировка КОИ-8 )
Последний раз редактировалось stupidman Пт сен 15, 2006 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:12
outpost выгрузите и попробуйте снова.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:18
Пробывал - не помогает. Рисунков кнопок нет как таковых
Что-то тэг img не работает
Эту прошивку я скачал сразу как вы её выложили - года полтора назад. Может после этого её патчили?
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 03:45
Почта ру тормозит по чёрному. Врочем уже нет необходимости смотреть то что я там разместил. Разобрался почему не отображаются именно эти кнопки ( о которыж я писал выше ). Искал по форуму - вроде ни кто не описывл такой нюанс. Может кому пригодится.... Дело в том что в тэгах "<IMG SRC=" ссылающихся на файлы рисунков этих кнопок названия этих файлов начинаются с последовательности символов /adv_ которая умолчальными настройками плагина Ads, отвечающего за блокировку рекламы, восринимается как рекламный банер и блокируется. По идеи, как описывается в руководстве Outpost : "Outpost Firewall заменяет эти баннеры текстом: [AD-IMG]". В моём случае почему-то этого не происходило и выглядело всё так, как будто кнопки просто исчезали. Ещё больше запутало ситуацию то что 192.168.0.1 был помещён мной в списсок Доверенных и опять же согласно руководства эта политика имеет высший приоритет и отменяет блокировку и по размеру изображения и по ключевым словам тем не мене блкировка производилась пока из списка блокируемых ключевых слов я не удалил последовательность символов /adv_. Более того - просто выход из Outpost'а не прекращает его работу - надо вручную из консоли упраления сервисами остановить процесс outpost.exe /service. О как..... :? Так что - на марсе жизни нет :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:02
Один с пользователей (Petr_spb) нашел решение проблемы:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agnitum\Outpost Firewall\FixServerErrorsInSend=1 и перезапустить Outpost."
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 21:48
У меня HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agnitum\Outpost Firewall\FixServerErrorsInSend=1
А где бы поподробней почитать? Поискал на форуме по автору - нет подходящего топика.
TIA
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 23:27
Вот что по поводу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agnitum\Outpost Firewall\FixServerErrorsInSend=1 говорят на http://www.outpostfirewall.com/forum/sh ... hp?t=17856. Отвечает Супер модератор и бета тестер. Суть в следующем - на связке Dlink704P+Outpost 3.51.759.6511+IE, Firefox,Opera при FixServerErrorsInSend=0 Outpost прередаёт сообщения из полей ввода User и Password как одно, в то время как 704P ждёт два и по этому нет возвоможности даже войти в броузер. У меня Outpost 2.1 303.4009(314). Поменял сейчас FixServerErrorsInSend на 0 выгрузил загрузил Outpost - ни каких проблем вхожу-выхожу как обычно.
Не всё новое есть хорошо....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
