Текущее время: Сб авг 15, 2026 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с OSPF D-Link DGS-3312SR c Cisco 6500
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:25
Проблема при настройке протокола динамической маршрутизации OSPF между устройствами D-Link DGS-3312SR и Cisco 6506 sup32.
Описание проблемы:
При определенном router_id на DGS-3312SR не происходит обмен LSDB (Link State Database) между процессами ospf на устройствах. ospf процессы находяться в состоянии exchange.
Выдержки из конфигурации устройств:
Cisco 6506 sup32:
router ospf 39775
router-id 10.2.4.249
log-adjacency-changes
area 0 authentication message-digest
network 10.0.0.0 0.31.255.255 area 0
network 10.232.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.254.0.0 0.0.255.255 area 0
D-Link DGS-3312SR:
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40 metric 1 authentication none state disable
config ospf ipif TRANS-6506-1 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40 metric 1 authentication md5 1 state enable
config ospf router_id 10.1.1.1
enable ospf
При такой конфигурации ospf работает.
HyperNet-Cisco6506-1>sh ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
10.1.1.11 FULL/BDR 00:00:36 10.254.255.254 GigabitEthernet6/1
DGS-3312SR:4#sh ospf ne
Command: show ospf neighbor
IP Address of Router ID of Neighbor Neighbor
Neighbor Neighbor Priority State
10.254.255.253 10.2.4.249 1 Full
Total Entries: 1
Как только на DGS-3312SR командой
DGS-3312SR:4#config ospf router_id 10.232.255.253
Command: config ospf router_id 10.232.255.253
Success.
меняем router_id то возникает вышеизложенныя проблема.
10.232.255.253 1 EXCHANGE/BDR 00:00:38 10.254.255.254 GigabitEthernet6/1
10.254.255.253 10.2.4.249 1 ExchangeStart
Total Entries: 1
Ничего кроме router_id в конфигурации DGS-3312SR не изменялось, конфигурация Cisco ни изменялась.
После этого процессы изменяют состояния от exchange до init и обратно, но в full не переходят никогда.
Повторяемость 100%
___________________________________________________________
Версии прошивок
6500 -- IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Длинк -- Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.50-B10
Связь между коммутаторами устанавливается по гигабит езернет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:47
Пришлите пожалуйста схему сети в графической форме, конфиг-файл коммутатора и описание проблемы по почте.
 Заголовок сообщения: ушло почтой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:07
ушло почтой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 16:37
Мы занимаемся вашей проблемой. Как только будут результаты сообщим здесь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:36
Ни чего нового нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:52
Пока нет. Как только что-то будет известно обязательно сообщим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 10:43
У нас начинает гореть проект. ((( Мы надеялись на заявленные возможности.
Хотелось бы узнать более конкретные сроки.
Нам нужен выход из ситуации...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 11:11
Мы пытаемся решить проблему как можно быстрее. Опять же поймите, что решение проблемы на таком уровне не может быть быстрым.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 11:14
Все понимаем...
но меня сейчас растерзают ...
какое может быть быстрое (временное) решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:22
Для быстрого решения проблемы отключите функцию LLS в настройках OSPF на Cisco. Бета FW решающая эту проблему будет готова 17-ого октября.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 19:16
DXS-3326GSR c 4.30-B11 имеет такую же проблему с lls. Отключение на cisco помогает, но делать этого, по очевидным причинам не хочется.
Будет ли она решена?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 20:32
Попробуйте обновить прошивку до версии 4.40-B04. Если это не поможет, то присылайте подробное описание проблемы с графической схемой сети, конфиг файлом коммутатора и настройками Cisco.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:47
Отвечаю здесь, поскольку на поиск решения проблемы в форуме убил часа три, надеюсь, поможет следующим поколениям.
c7206 router id: 10.0.0.1,
DXS-3326GSR router id: 10.0.0.3
Конфигурация интерфейсов:
interface GigabitEthernet0/1.9
 encapsulation dot1Q 9
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.248
 no ip proxy-arp
 ip flow egress
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 ip ospf message-digest-key 1 md5 xxxxx
 ip ospf priority 50
end
config ospf ipif vl9 area 0.0.0.0 priority 50 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif vl9 authentication md5 1 metric 30 state enable
На c7206 при включенном "debug ip ospf adj" показывается по кругу нижеследующее:
Mar 23 14:27:20.870: OSPF: Send with youngest Key 1
Mar 23 14:27:21.570: OSPF: Rcv DBD from 10.0.0.3 on GigabitEthernet0/1.9 seq 0xA0002B4 opt 0x2 flag 0x7 len 32  mtu 1500 state EXCHANGE
Mar 23 14:27:21.570: OSPF: Send DBD to 10.0.0.3 on GigabitEthernet0/1.9 seq 0xA0002B4 opt 0x52 flag 0x2 len 352
Mar 23 14:27:21.574: OSPF: Send with youngest Key 1
Mar 23 14:27:26.574: OSPF: Rcv DBD from 10.0.0.3 on GigabitEthernet0/1.9 seq 0xA0002B4 opt 0x2 flag 0x7 len 32  mtu 1500 state EXCHANGE
Mar 23 14:27:26.574: OSPF: Send DBD to 10.0.0.3 on GigabitEthernet0/1.9 seq 0xA0002B4 opt 0x52 flag 0x2 len 352
Mar 23 14:27:26.574: OSPF: Send with youngest Key 1
Как видим, 3326GSR просто игнорирует DBD от cisco (считает его невалидным?), застревая навеки в состоянии ExchangeStart:
10.0.0.1        10.0.0.1        50       ExchangeStart
10.0.0.4        10.0.0.13       20       Full
Total Entries : 2
c7206#sh ip ospf neighbor
10.0.0.3         50   EXCHANGE/DR     00:00:37    10.0.0.3        GigabitEthernet0/1.9
10.0.0.13        20   FULL/BDR        00:00:37    10.0.0.4        GigabitEthernet0/1.9
10.0.0.10         1   FULL/DROTHER    00:00:36    10.0.0.10       GigabitEthernet0/1.8
10.0.0.13         1   FULL/DR         00:00:36    10.0.0.13       GigabitEthernet0/1.8
При отключении LLS на интерфейсе, смотрящим на свич,
c7206(config)#int gi0/1.9
c7206(config-subif)#ip ospf lls disable
всё волшебным образом меняется и начинает работать:
10.0.0.1        10.0.0.1        50       Full
Total Entries : 2
10.0.0.3         50   FULL/DR         00:00:33    10.0.0.3        GigabitEthernet0/1.9
10.0.0.13        20   FULL/BDR        00:00:36    10.0.0.4        GigabitEthernet0/1.9
10.0.0.10         1   FULL/DROTHER    00:00:37    10.0.0.10       GigabitEthernet0/1.8
10.0.0.13         1   FULL/DR         00:00:37    10.0.0.13       GigabitEthernet0/1.8
Проблема воспроизводится элементарно (первый пост в данном треде тому подтверждение, поэтому схему сети не прилагаю).
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:49
Да, обновление прошивки, конечно же не помогло (в release notes про это ни слова не было).
Box ID Version Size(B) Update Time From User
1 1 4.30-B11 4028122 0 days 00:00:00 Serial Port(Prom) Unknown
1 *2 4.40-B04 4029975 2007/03/23 17:19:22 10.0.1.1(T) xxxxx
P.S. Поправьте, пожалуйста, на сайте ссылку на ftp с firmware для этой модели, так как та что есть - битая (404), пришлось искать вручную.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:06
Появились какие-либо исправления?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
