Текущее время: Пт мар 20, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: DFM-562I не соединяется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:17
Проблема нарисовалась.
Установил subj. Однако при звонках на модем USR Courier практически сразу происходит разрыв соединения, и при этом появляется сообщение о занятости линии.
С полной уверенностью - проблема ЭТОГО модема, т. к. больше ни
у кого из звонящих на Courier проблем подобных нет.
FAQ читал и дополнительные строки инициализации ATS9=15S10=30&W писал.
 Заголовок сообщения: Re: DFM-562I не соединяется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 12:59
http://www.dlink.ru/technical/faq_modem.php#2
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:35
Ссылка более чем подозрительная... на предлагаемую команду этот модем ответит ERROR. Вероятность 100% поскольку DFM-562I команды AT*NC25 никогда не поймёт.
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 08:52
FAQ я не просто читал, а уже наверно выучил наизусть 8-)
Предлагаемая команда, как я понимаю, меняет код страны.
Кроме того, данный совет был написан НЕ ДЛЯ ЭТОГО модема, поскольку команда смены страны AT*NC25 на модемах построенных на чипсете CX06827-11 не предусмотрена и предназначена для модемов построенных на чипсете RP56D/SP L2800-38.
Команда смены страны в моем модеме AT+GCI=XX
Какую страна тогда я должен установить?
У меня установлена Россия...
http://www.modemsite.ru/main/index.php? ... 96d3124cc1
И с этим в рассматриваемом случает все хорошо.
Вообщем, я так и не нашел РЕШЕНИЯ проблемы.
И вообще, после нескольких дней изучения форма я понял, что все советы сводятся к одному из двух - либо читайте FAQ, либо замените драйвера.
Или в крайнем случае - отправляйтесь в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 09:48
Практика показала, что лучше не Россию устанавливать, а Америка.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 17:32
Ну и зря учил.
Всё верно
Решение проблемы, а именно "oднако при звонках на модем USR Courier !!! практически сразу происходит разрыв соединения, и при этом появляется сообщение о занятости линии" нельзя произвести с помощью смены страны. Это просто глупо.
AT+MS=V34 в строку инициализации запиши для начала. Далее... при повторнии описанного симптома зажимай либо, битовые либо символьные скорости.
И ещё...
Очень важно знать какая прошивка стоит на Курьере. Игоря Дягилева? Андрея Ваваева? Родная?
Ну и последнее. "Шаманство" с регистрами S9 и S10 возможно только при использовании протокола V22bis и ниже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 13:15
2 Igor Belyanin > Я ответил на этот вопрос:
, а не писал, что это решит все проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:17
2MorozS > AT+GCI=B5
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 13:43
установка Америки решила проблему, однако.
Но странно мне это...
