Текущее время: Ср окт 07, 2026 12:12
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 17:51
Помогите разобраться в проблеме.
Имеется компьютер (WinXP) в локальной сети с адресами 192.168.1.0, он подключен к интернету через маршрутизатор с аресом 192.168.1.20
При подключение к DI-808HV по PPTP, ему присваеается виртуальный ip типа 192.168.20.0 (статический).
Сама сеть которая находится за DI-808HV имеет адреса типа 192.168.40.0
т.е удаленный компьютер получает доступ к сети 192.168.40.0. и использует шлюз 192.168.20.0 - последняя цифра в адресе шлюза может менятся в зависимости от того каким по очереди подключился этот компьютер. После подключения это шлюз становится основным на этом компьютере.
После чего становятся невидимыми хосты(весь инет), сидящие за шлюзом 192.168.1.20 в локальной сети.
Собствено вопрос в том, как сделать так, что-бы при подключение к DI-808HV не терялся интернет, который нахлдится за локальным шлюзом 192.168.1.20.
Что пробывал:
1. убрать галочку в свойствах PPTP соеденения "Использовать основной шлюз в уд. сети" - тогда не видна сеть 192.168.40.0 (которая находится за DI-808HV).
2. сделать виртуальные IP типа 192.168.40.0 - фиг, тогда виден только свой собственный ip который выдан DI-808HV (например 192.168.40.2) но не видно другие хосты из подсети 192.168.40.0
Что делать ???????
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 09:32
Убрать галочку и прописать ручками маршрут.
192.168.40.0 -> 192.168.20.x
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 11:37
так если маршрутизатор может быть каждый раз разный
сегодны 192.168.20.2, завтра 192.168.20.8
как быть....?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 12:32
Это вопрос в саппорт микрософта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
