Текущее время: Сб ноя 07, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: аналог vpn средствами pppoe
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 17:14
раньше наш провайдер подключал всех по VPN, но с недавнего времени начал переводить всех на pppoe,
при vpn можно было создать два соединения одно для локального трафика провайдера (он бесплатен) и на внешний инет, при этом внеший инет можно было отключить не прерывая внутренний, т.е. остаётся работать только локальное соединение...
по pppoe можно организовать только либо и инет и локальний траф (правильный лоигин и пароль) либо только локальный (с верным логином и не верным паролем)... покрайней мере я др способа не знаю
может посоветуете чтонить... может можно установить два соединения с правильным и не правильным паролем и както расписать маршруты: локальный трав на одно соединение инет на другое...
щас нет возможности проверить так как перепрошил модем в версии 1.хх там вроде можно было несколько соединений создать а в V3.02B01T01.RU.20060818 что-то не нашёл :-( все поменялось а описание на эту версию интерфейса нету
да... модем 500T
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 17:49
pvc0, pvc1, pvc2... это и есть ваши соединения для wan (аналог connection1, connection2, connection3... в 1 версии прошивки)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 03:25
тогда ещё вопрос вот создам я эти pvc0, pvc1 к ним как из винды обратиться чтобы зарутить траф на них локальный на одно соединение инет на другое?
тут как варант поступало решение прописать статичный адрес в винде и шлюз на подем.... протом прописать моршруты локальнох адресов на модем и потом просто прописывать или удалять шлюз из настроек.... пока не пробовал, просто не знаю будет от этого в момент удаления шлюза обрываться врутренние закачки (поидее нет ведь маршруты прописаны)?
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 11:03
А поднимать PPoE средствами винды не выход?
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 03:41
Уважаемый vfksi,у вас есть несколько вариантов настройки
1. вам необходимо получить от провайдера IP адрес (не интернет а частный адрес сети провайдера вида 192.168.X.X или 172.16.X.X), маску, шлюз, и DNS для настройки подключения по локальной сети (соединение через сетевую карту). Ваш модем должен быть настроен как бридж. Создать новое соединение в Интернет на вашем компьютере (тип соединения PPPoE). Настроить постоянные маршруты в сеть провайдера.
2. вам необходимо настроить модем чтобы он создавал соединение PPPoE с неправильном логином и паролем чтобы вы имели доступ в сеть провайдера, также включить функцию PPPoEPassThrough. Создать новое соединение в Интернет на вашем компьютере (тип соединения PPPoE). Настроить постоянные маршруты в сеть провайдера через модем.
3. вариант аналогичен первому только модем нада настроить на использование статического IP адреса и задействовать функцию PPPoEPassThrough. Создать новое соединение в Интернет на вашем компьютере (тип соединения PPPoE). Настроить постоянные маршруты в сеть провайдера через модем.
надеюсь разберетесь....
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 04:44
Уважаемый vfksi.
Если раньше вы подключались используя VPN соединение то попробуйте использовать IP адрес, маску, шлюз и DNS которые у вас были.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
