Текущее время: Чт апр 23, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Не берется IP c DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 12:09
Точка DWL-7100AP, без шифрования все работает, после включения оного клиенты точки перестают брать адрес с DHCP сервера в LAN.
Firmware Version: v2.00sg
Authentication:Open System
Encryption:64bits
Что может косячить?
Пробовал врубать DHCP на точке, при включенном шифровании адреса не раздает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:50
А если в ручную указывать IP, все работает?
Было раз такое... оказалось что винда сгенерила 64битный код, и он же раздан сетевым картам, а точка принимает только 63... естественно что никто этого не заметил и буквы не считал.
При этом все сетевые карты молча показывают успешное соеднинение, которого на самом деле нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 15:30
Вероятно просто неверно введен ключ при авторизации.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 16:25
Вручную адрес тоже назначал, ресурсы LAN и IP самой точки не пингуются.
Ключ верный, т.к. сеть подключается, но IP адрес клиент не получает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 16:31
Тема закрыта. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 19:14
Так какое все-таки решение было? Поделитесь :)
