Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:13
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 08:03
Не подскажет ли кто решение проблемы. Есть: локальная сеть с динамическим выделением IP адресов, точка доступа DWL-2100АР, компьютер с адаптером DWL-520. Пытаюсь настроить выход в сеть уже 3 дня все тщетно.
Что я пытаюсь сделать:
1. Настроить точку доступа на выдачу адаптеру IP адреса
2. Настроить точку доступа на получение адреса от провайдера.
С первым уже ничего не получается. В настройках DHCP сервера точки доступа выставляю:
"Function" - Enable
"IP Assingned From" - 10.100.0.3
"The Range of Pool" - 20
"SubMask"- 255.255.255.0
"Getaway" - 10.100.0.1 (это адрес точки доступа)
"DNS" - 10.100.0.1
"Lease Time" - 6400
"Status" - On
После перезагрузки дочки доступа адаптер видит точку, но получить от нее IP - адрес неможет. Может я чего не так делаю.
P.S. FirmWare точки - 2.20eu
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:02
Что не у кого такой проблемы не возникало?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:53
Если точка доступа работает в режиме концентратора (как проводной хаб) то настраивать ее на выдачу DHCP не надо, надо отключить эту опцию. Так как у вас получается два независимых DHCP в одной локальной сети и естественно что ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:00
Т.е. я ее ставлю в режим АР (точки доступа), в настройках LAN говорю "получать IP", убираю DHCP в точке доступа и получаю IP на локальном компьютере?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:11
нет.
просто поставьте точке статический IP , можно не из диапазона провайдера.
ДХЦП вырубить.
на компе - получать адрес автоматически
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:12
меня смущает словосочетание "локальный компьютер".
У вас есть сеть Ethernet (проводная), в ней есть DHCP. Компьютеры подключенные кабелем получают с него IP.
Вы подключаете точку доступа к этой Ethernet сети кабелем. Настраиваете ее на получение IP от того же DHCP.
Все, IP у точки динамический.
Далее, ставите точку в режим AP. Настраиваете соединение (для начала без шифрования, чтобы просто проверить).
Теперь любой компьютер подключающийся к точке доступа будет видить всю вашу локальную сеть Ethernet, в том числе и DHCP сервер. И спокойно будет получать от него IP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:39
Спасибо, сегодня вечером проверю.
Тогда такой вопрос. Чей МАК - адрес увидит провайдер. Точки доступа или адаптера? Это уже к тому, что выход в интернет у меня через VPN соединение. А ходить в интернет будет и тот компьютер который я сейчас настраиваю и КПК. Так что на компьютере я буду расшаривать интернет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 15:44
2 Автор Сообщение
Gapeev_Denis
мак адаптера.
в режиме АП маки не подменяются.
2 newARTixz
пофигу какой IP на точке и как он получен.
там нужно только ШИФРОВАНИЕ.
на остальное забить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 16:00
Ок. Мерси.
Четко и лаконично. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 16:16
2 tuskan
Человек просил сделать IP точки динамическим, я и сказал как это сделать.
А если потом возникнет конфиликт по IP? Когда адрес DHCP уже выдан, а точка его пытается занять.
В итоге настроить точку по HTTP уже не получится. Видимо у вас таких "мелочей" ни разу не случалось вот и "забиваете"...
В любом случае сосуществование статичных и динамических IP адресов требует знания настроек DHCP. Об этом автор тоже ничего не сказал. Вот и будет тыкать IP пока reset не сломает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 16:59
newARTixz писал(а):
2 tuskan
вот именно поэтому и говорят везде - поставить точке адрес из ДРУГОЙ ПОДСЕТИ . типа 10.11.0.1
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 18:20
Все равно я считаю что это неправильно. Конечно оно будет работать в 99.99% процентах случаев... но как только провайдер или пользователь решит поставить новую подсеть, и там включить DHCP, кто даст гарантию что ип точки не попадется там? И зачем нужны эти полумеры, когда можно поставить всего одну галку в настройках точки и обеспечить себе спокойный сон.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 21:35
это если провайдер не берет денег за второй айпишник.
ато.. оно конечно - бабло побеждает зло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
