Текущее время: Вт июн 23, 2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:22
Так прошивка уже на FTP - кто залил? поделитесь впечетлениями?
 Заголовок сообщения: новая прошивка
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:33
Уже почти сутки её гоняю.
Пока никаких смертельных багов не выявил. Кодировки исправлены, с шарами проблем не наблюдаю. Скорость приёма/передачи процента на три возросла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:13
ыыыы(((((((((
по прежнему ~30-35 мегабит.
по прежнему смб шары не видны из под винмобайл 2003 се.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 17:04
В новой прошивке старые глюки остались полностью:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ght=dns300
Сотрудники Д-линка вообще форум читают или я зря напрягался описывая проблему?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 00:25
Может мы делаем что неправильно? Но у меня тоже все глюки остались... :(
Может надо все проинициализировать и сбросить настройки?..
http://www.tech-news.ru
Обладатель D-Link DNS-300
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 00:52
Возможно... Я так и сделал и уже больше суток нормально работает.
Залил в устройство 48,5 гигов и ничего... С него тоже нормально скачивается. Но файлы с русскими именами, залитые на прошивке от SergeyZh2006 видятся крокозябрами (”ђЂѓЊ…Ќ’› ѓ…ђЂЉ‹’Ђ.zip) - пришлось переименовавать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 01:28
Ну наверно я один такой кривой
У меня веб интерфейс устройства вешается... в разных местах не постоянно но есть... хотя после залива форматнул полостью весь девайс....
при попытки записать групу файлов - подвисаем.
Ошибка записи по таймауту осталась!
при этом реакция устройства на некоторые запросы явно увеличилась
Самое интересное что подвисания веб интерфейса явно связанны с той же проблемой размещения файлов на диске - что и при попытки записать их через самбу! 100 %...подвисаем на некоторое время..потом сообщение об ошибке. интерфейс вешается при изменении конфигурации.... птом через некоторое время отвисает, но становится бесполезным - не сохраняются изменения!
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 01:40
ХААААААААААА!
Я конфиг обратно залить не могу! %)))))))
он не сохраняется - вешается интерфейс
проблема с отложенной записью явно где-то глубже скрыта..не просто в самбе
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:10
AlexKara писал(а):
miasoed писал(а):
Да, но как я понимаю, это вообще снесет папки. А как, например, сделать папку public read only. Или это тоже в этом чудесном файлике подправить можно?
PS
Жду статьи :)
Создать ресурс через веб "паблик" и изменить условия доступа к нему через веб.
в smb.conf появятся две записи паблик - реальная будет первой по порядку с редонли
остальное в том же духе или скрипт писать маленькй, который курочит определённые строчки в конфигах после перезапуска того же smbd
Не катит. Говорит что паблик - зарезервированное имя
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:02
А файлы с русскими именами залитые через Самбу раньше (на старой прошивке) - нормально видятся на новой? Мне просто интересно как DLink исправил проблему с русскими буквами, т.к. я пока не заливал новую прошивку.
И честно говоря я надеюсь что они не пошли таким путем что просто переключили Самбу на кодировку CP1251 вместо CP866 как было раньше. В этом случае все ранее залитые русские файлы будут показываться неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 16:53
Зря надеетесь, похоже именно так они и сделали.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 18:34
Жаль. Я у себя старался сохранить совместимость со старыми файлами...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 23:56
miasoed писал(а):
AlexKara писал(а):
miasoed писал(а):
Да, но как я Не катит. Говорит что паблик - зарезервированное имя
тогда только через создание скрипта удаляющего из smb.conf описание паблик
или в телнете chmod с запретом на чтение и запись.....
можно попробывать в скрипте просто удалить папку паблик.. но она останется видна в виндах с ошибкой доступак ней
