Текущее время: Чт сен 03, 2026 12:56
 Заголовок сообщения: 500 T как настроить port forwarding?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 10:55
Есть локальная сеть, свитч, ADS модем 500T - подключен через свитч.
Надо подключаться извне (с домашнего компа) к одному компу в этой сети програмкой Radmin.
Зная что нужно, в общем-то, настроить переброску входящего трафика на локальный комп IP 192.168.1.1 на порт 4899.
Но как это сделать правильно?
Подскажите, плиз, только поподробней.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 12:31
Воспользуйтесь поиском: http://www.dlink.ru/phorum/search.php
Данная тема неоднократно обсуждалась в форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 13:43
В поиске я был, обсуждения выдел, общий смысл понятен - не ясны детали. :oops:
Проясните что всё таки написать в закладке Port Forwarding?
1. Что надо указать в Shoose а connection?
2. В LAN IP чей адрес указывать? компа к которому подключаюсь или с которого подключаюсь?
3. В категории User я создаю новое правило, но что надо поставить в Port Start? Что в Port End? и что в Port Map? если требуется перенаправить входящий на модем трафик (на порт 799, например) на локальный комп (IP 192.168.1.1) порт 4899?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 09:27
Объясните, плиз, как правильно настраивать Port Forfarding, какие значения куда писать.?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 03:59
1. Что надо указать в Choose а connection?
А у тебя там большой выбор. (там по идее всего одно соединение)
Тот к которому подключаешся
Port Start=799 Port End=799 Port Map=4899
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 09:49
Вот насчет Lan IP, его же, вроде, надо зарезервировать сначала. И сделать это в разделе "LAN Clients" надо. Но там, когда я его добавляю, он появляется в разделе Statiс Adresses, а надо, как я понимаю, чтобы он был в разделе Dinamic Adresses и там поставить галку Reserve. А как его туда запихнуть??
А без этого, правила не сохраняются при перезагрузке модема.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 03:56
А ты кнопу SAVE нажимаеш? без этого никакие настройки не сохраняться после перезагрузки
А у тебя разьве на этом компе не статический? Сам же писал:
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 11:15
Кнопку SAVE (Apply) я конечно же нажимаю. И пока модем не выключать правила проброски портов сохраняются (но вот работают-ли? проверить не успеваю, т.к. модем на ночь выключался а проверить я мог тока на утро.). А после перезагрузки - правил нет.
Адрес у компа статический 192.168.1.1
Но я видел инструкцию по настройке Port Forwarding на модемах Accorp, там принцып тот же и IP адрес компа попдает в динамические адреса и там ставится галочка reserved, - и тогда вроде всё сохраняется и работает.
А первым пунктом там требуется сделать:
пуск-выполнить-CMD
ipconfig /release
ipconfig /renew
И после этого IP попадает в динамические адреса, и ставится галка reserved. т.е адрес резервируется и все настройки для него помнятся.
А в D-Link тоже надо нечто подобное делать, ведь там есть раздел "динамические адреса" и есть колонка "reserve" но вот как туда IP мой поместить?
А в разделе "Статические адреса" есть только галка "Delete". :(
Цитата из инструкции к Accorp:
"Перед настройкой службы Port Forwarding необходимо произвести резервирование IP-адреса вашего персонального компьютера в маршрутизаторе accrp Sprinter@ADSL".
Наверное и в Dlinlk надо подобное делать? А как?
:roll:
Последний раз редактировалось SuperStra Чт сен 14, 2006 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 11:16
вот черт, стормозил инет, и нечаянно сто ответов отправил, попробую убить лишние. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 04:07
Да не надо, так даже прикольней ;)
В общем, скажи как настроен IP на том компе к которому ты из инета/дома цепляться хочеш (т.е. тот на котором IP 192.168.1.1)/ Если он там прописан, то он статический и в динамические он не попадет. А в инструкции к Акорпу скорее всего имееться ввиду, то что сам модем раздает через DHCP IP компам в сети и тогда ему можно сказать, что мол для такого-то компа нужно зарезервировать такой-то ИП, и тогда именно на этот ИП прокидывать порт.
Кнопочки СэйВ и Эплай - две разные кнопочки. Кнопочка Save - сохраняет текущие настройки во флеш (чтоб после перезагрузки/выключения питания они восстановились), а кнопка Apply применяет все ваши настроки (текущие) к действию.
Кнопка Save находиться на закладке Tools кнопка System Commands и тогда появляються три замечательные кнопочки, одна из которых Save All (это она и есть) напротив нее написано:
Press this button in order to permanently save the current configuration of the Gateway.If you do re-start the system without saving your configuration, the Gateway will revert back to the previously saved configuration.
Что и означает, то что я сказал выше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:06
Вот черт, неужели так всё просто :oops:
Сегодня найду эту кнопку и обязательно нажму!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
