Текущее время: Пт июн 26, 2026 02:22
 Заголовок сообщения: DES-1226G как и чем прошить
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:06
Есть DES-1226G:
H/W B1
Product Name DES-1226G
Firmware Version 2.00.04
Protocol Version 2.001.001
Подскажите плз как правильно залить в него новую прошивку.
На фтп в папочке DES-1226G\Firmware нашел следующие
des-1226g_firmware102.rar архив с 2 прошивками и рекомендациями
вольный перевод:
DES-1226G Встроенное программное обеспечение V1.02
Пожалуйста обратите внимание, что это встроенное программное обеспечение версии нуждается в двух процедурах, чтобы модернизировать.
Пожалуйста модифицируйте ПО сначала HOTFIX.HEX и тогда только может модернизировать из DES1226U.HEX файла.
1: Имя файла и Размер файла->
1.1 Hot-Fix файл: HOTFIX.HEX (1,261,717bytes)
1.2 New FW файл : DES1226U.HEX (1,261,717bytes)
…… (промтХТ)
setup.zip новая прошивалка+веб-утилита настройки
далее есть папочка HW B1:
DES-1226G_B1_Firmware_v3.00.13.HEX
DES1226_2.00.04.HEX
DES-1226G_B1_Release Note_FW_v3.00.13.txt
В текстовом файле как я понял описаны исправления но не написано как нужно и что нужно прошить чтоб получить без глючный функционал.
(рвется коннект при управлении Static Mac)
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ight=1226g
От себя добавлю, что на форумах наталкивался на вопросы «А почему не работает?» и модераторы дают ссылки на какие-то другие прошивки и другие сайты или так просто говорят «высылаю прошивку» и все.
1. Как мне правильно прошить роутер???
2. Можно ли сделать downgrade стандартной утилитой (пока устраивает Port Based VLAN, но на сервере стоит D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter и хочется разобраться в настройке)
 Заголовок сообщения: Re: DES-1226G как и чем прошить
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:36
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1226G ... /setup.zip
- это утилита, в том числе и для обновления, см. мануал
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1226G ... .00.13.HEX
-это последняя версия FW для вашего коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 19:31
2. Можно ли сделать downgrade этой утилитой ???
т.е прошить старую поверх новой, тк в новой нет Port Based VLAN
Пока устраивает Port Based VLAN, но на сервере стоит D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter и хочется разобраться в настройке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 09:12
сделайте
