Текущее время: Вс июн 28, 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Что такое RSSI и AckSig... у DWL-2100?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 08:57
Что такое RSSI и AckSignalStrength?
Понятно, что величины измеряются в попугаях.
однако в характеристиках приводится чувствительность в децибелах. Конечно, можно зашить векторовскую прошивку и попугаи превратятся в децибелы, но как быть, если одна из точек должна быть клиентом?
Очень интересно, что такое сигнал AckSignalStrength?
До установления линка есть возможность измерить только его. Обычно он приблизительно в зва раза меньше чем RxSignalStrength. Так по какому параметру оценивать уровень сигнала.
Сейчас столкнулся с ситуацией, когда RxSignalStrength около 60% а ACK колеблется от 24 до 28. И в результате стабильной связи нет даже на 11b
C PCI картами все более менее понятно. Там дается нормальный сигнал, по которому можно приблизительно судить о возможности канала. У DWL-2100 какие-то непонятные попугаи :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:06
если одна из точек должна быть клиентом, то в нее тоже надо залить бб
и дать ей set apmode apc
а вообще - как то мало у тебя аск показывает
соотношение должно быть где то вот такое
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:23
Так BB поддерживает APC? Это совсем другое дело. Надо будет проверить.
Расстояние 1.6км.
1. Тест
DWL-2100 прошитая в 3200 установлена за стеклом со штатной антенной. На нее смотрит DWL2100 2.10EU. Точка не видна даже по find ALL в режиме AP.
Как только вынесли точку в открытое окно появляется линк и уровень сигнала RX где-то в районе 60-70%. Соединение на 11b устанавливается, пинг пляшет сильно.
2. Второй тест состоялся после установки fa20 на стороне второй точки. Сигнал приблизительно такой же. Но тут есть один неприятный момент, связанный с тем, что свежеустановленная антенна непристреляна. Ближайший комп в сети был неисправен (второй разу же так получается :evil: ). Так что ставили "на глаз". Сегодня-завтра состоится пристрелка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:00
На скрине AP монитора указано не значение ACK, а процентное отношение ACK к RX. По g st ack будет ниже. Об этом значении я и говорил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:09
КОРОЧЕ,
ACK это SNR, но кривыми руками длинка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:17
Насчет снятия уровня сигнала. На наге увидел очень интересную разработку.
Acowa AP Manager
http://acowa.narod.ru/
Утилита для конфигурации DWL-2100 как с родной паршивкой, так и неродной ;)
Очень интересна фишка со снятием уровней сигнала. Правда на родной прошивкой выдается по-прежнему в попугаях
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 08:15
правильно.
прога только выдает на экран то, что точка выплевывает в консоль по g sta
и если она плюет попугаями, то и рисует попугаями
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 18:57
Что бы снять уровень сигнала можно использовать более продивинутое ПО - например Zabbix.
Настройка просмотра уровня сигнала RSSI не плохо описана например здесь http://www.alsigned.ru/?p=37#more-37
