Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:52
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 08:58
Стоит адсл 500t прошивка родная, стоит DWL-G700AP (прошивка была 2.00 прошил 2.10 - проблема осталась)
Так вот проблема в том что основной шлюз при автоматических настройках не присваевается... откуда он вообще должен браться?
До этого год работало все прекрасно! А сечас только при ручных настройках все работает, ручные настройки совсем не устраивают... Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G700AP в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 12:41
у вашего провайдера спросите. "Выдается" по DHCP, вместе с другими настройками (IP, DNS..)
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 17:28
Еще раз, для тех кто в танке можно?
провайдер говорит что все ок!
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:12
UP
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 21:37
У меня два компутера, и точкой не выставляется основной шлюз! почему??? или в чем проблема??? объясните плиз!
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 14:44
А он и не должен точкой выдаваться.Шлюз,как и IP должен присваиваться DHCP 500го модема.Там сам модем выступает шлюзом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:47
у меня на модеме dhcp было выключено, на ap было включено врсз, все работало довольно таки долго а потом бах и нету шлюза...
куда рыть не понятно...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:08
ВКЛЮЧИЛ DHCP на 500T ? на AP выключил и все заработало!!!
Спасибо!
В общем глюкавит d-link как может...
Картачка wi-fi pci 520+ не подцепляется к точке хоть убей! хотя тоже какое то время работала!!!......
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 08:17
драйвера ищи к ней родные.
с плюсом вроде TI чипсет - где то я давал ссылку на дрова - в поиск
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 15:25
да еле нашел дрова под нее вобще!!!
Я ж говорю работало потом бах и все пропало...
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:42
АУ!
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:56
А другие карты к ТД цепляются?Если да,то вероятно,что карта точно "бах".Перестановка драйверов не помогла?
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 07:08
ноут заходит все ок!
а с компа через эту карту, тока видит точку, а подключиться не может...
системы ставил всякие разные. не цеаляется к ней и все...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
