Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:45
 Заголовок сообщения: Настройка
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 17:47
Дано :
1. Router D-Link (DI-604).
2. Комп подключеный к сети и интернету через VPN.
3. Комп не имеющий подключение к сети и интернет.
Цель :
Подключить комп не имеющий связи с сетью и интернетом с другим
компом , который будет довать инэт на этот комп , через имеющийся
роутер.
Просьба объясните поподробней , я не особо шарю в этой теме.
Замечу что в комплекте с роутером шел дис , на нем весь мануэл на английскам (я не шарю в нем) проги никакой не обнаружил , как настроить . Просто втыкать провода не помогает :D Не смейтесь я реал ламер в этом деле. А администрация сетки требует за настройку круглую сумму.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 18:32
Надо в WAN интерфейс роутера воткнуть Интернет, а в LAN воткнуть 2 компа. :-) Потом зайти на роутер и настроить параметры WAN для доступа к провайдеру через VPN. И все. :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 19:00
Да все наверное просто , но вот там я не вижу где настраивать VPN , там есть ADSl и т.д VPN нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:08
в 604-ом есть вкладка DMZ, которая может дать выход в инет одному компу...а можно как-нибудь 2 компа вывести в инет? тоесть чтоб люди смогли подключаться к любому из двух...т.к. игровой сервре видел из интернета тока естли включен доступ на выбранный IP
P.S. надеюсь меня поняли :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 22:06
трабла , как сбросить пасс? rESET не помогает
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:44
Все настроил , окозалось все легко.
Ребят теперь другой вопрос. Как открыть сетевой порт ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:29
UP!
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 08:02
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
http://www.dlink.ru/technical/faq.php
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 169
