Текущее время: Пн сен 21, 2026 07:05
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:27
Озадачился проблемой. Юзер в сетке имел десктоп и был подключен кабелем со статическим айпишником зоны 192.168.0.xxx. Сервер сети, который у всех прописан как шлюз крутится на фряхе с сетёвкой в той же зоне и раздаёт инет. Теперь юзеру понадобилось подключить ещё и ноут с WiFi. Классическое решение в нашей сети было бы следующее: ставится элементарный коммутатор в него "магистральный" провод (от сервера), провод на десктоп и провод на точку доступа. Точка настраивается, как прозрачный шлюз, юзеру выделяется ещё один айпишник и всё работает. Более того, точка доступа + свич являются более дешёвым решением, чем б/п маршрутизатор. Однако юзер для этих целей приобрёл DI-824VUP+ (ему так сказали, что это 2 в одном: свич+точка доступа).
Соответственно, я попытался этот гимор настроить.
Магистралку суём в WAN. При этом точка недоступна - для чего так сделано? Ладно, настроили её через LAN. Дали WANу свободный айпишник подсети, WiFi карточку на ноуте настроили аналогично, разрешили инет на сервере. На ноуте сеть (внешняя) и инет работают, т.е. DI-824VUP+ при таком подключении работает как прозрачный шлюз. НО. Только для беспроводного соединения. При этом ни с какими настройками LAN не работает десктоп, подключенных кабелем... :(
Если воткнуть магистралку в LAN и десктоп, ессно, туда же и всё настроено на ту же подсеть, то ясен пень инет появляется на десктопе, но при этом уже WiFi отдыхает.
В итоге я прописал WAN'у DI-824VUP+ разрешенный для инета айпишник, а WiFi-карточке и десктопу изменил настройку шлюза на этот IP-шник маршрутизатора. Т.е. маршрутизатор получает инет, а дальше раздаёт его внутри сам. НО. Этот вариант не устраивает тем, что сервак наш, на фряхе, раздающий инет, будет считать трафик по одному этому IP-шнику, а юзер хочет видеть трафики отдельно по десктопу и ноутбуку, что реализуется вышеописанным способом со свичом и точкой.
Вопрос в теме.
Что делаю не так или это в принципе не возможно? Если не возможно, то нафига он тогда нужен (беспроводный маршрутизатор)? Скорее всего мне надо просто выпрямить руки. Спасибо.
Аналогичный вопрос для DI-624+ и подобных беспроводных маршрутизаторов...
С уважением, -=MAXDIE=-
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:42
читал читал и не понял - на этом роутере lan и wlan по разные стороны ната?
или они в разных подсетях?
сколько видел роутеров, если принудительно не отделены, то wifi и lan всегда были забриджеваны между собой
Просто отключайте на DI-824VUP+ DHCP сервер и включайте провод локальной сети в один из LAN портов. WAN порт оставляйте пустым. Ip-адрес беспроводного клиента устанавливайте из диапазона Вашей сети. Настройки роутера в этом случает будут не важны. Wi-Fi модуль и 4 LAN порта у него на одном коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 10:20
Он дефолтно отключен.
Пробовал такой вариант. WiFi-клиент при этом не работает. Какие настройки DI-824VUP+ при этом должны быть на закладке LAN?
Что, совсем не важны? Для 4 шнурков LAN понятно, а вот беспроводной клиент не работает...
P.S. Кстати, по ходу ещё вопрос. Всю жизнь, настраивая точки, шлюз оставлял "пустым" (0.0.0.0 по умолчанию), указывал только IP и маску - это прокатывало. В DI-824VUP+ этот фокус не проходит. Почему помимо IP-шника и маски она требует ввода шлюза? Хотя по умолчанию там опять же 0.0.0.0, но стоило бестолковому юзеру вписать туда иное, как обратно 0.0.0.0 выставить уже не получается - пишет некорректный адрес или что-то в этом духе. Приходится сбрасывать все настройки на заводские и всё заново настраивать. Напрягает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:14
если саппорт сказал правду и все как я думал... то вообще неважно, какие настройки в роутере.
там настраивать нужно только шифрование вайвая.
все остальное неважно
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:35
Да,настраивается только шифрация.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 14:20
Нет, по-умолчанию включен
Настройки на LAN не важны. Работать должен.
Все правильно, это же роутер, а не точка доступа. Но, повторюсь, настраивать там ничего не надо.
