Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:20
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 16:36
Народ. есть DI-704P к которому подходить канал из инета по витой паре.
он имеет внешний IP-адресс.
за ним стоят локалка из разных компов и сервера, на котором когда-то была выделенка.
т.е - нужен сервер в инете.
врубаю на 704 DMZ и прописываю локальный адрес сервака 192.168.10.1
при попытке зайти на сервак из инета. и при попытке в это время (пока грузиться сайт) зайти на 88 порт (удал управление) 704. он вырубается, начнает на пинги не отвечать, маршрутизатор (на линухе) начинает говорить что такой узел не доступен. и в локалке пропадает инет на некоторое время.
сменил роутер на другой 704 и вписал вместо DMZ порты на VirtualServer - такиеже глюки...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 16:43
В DMZ Соттвествующие порты прописаны ?
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2003 10:29
в DMZ портов нету - там весь комп внутрений выноситься в инет.
а порты в VirtualServer - все по прописывал правильно - иначе не работало просто.
А оно начинает работать и подвисает... :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 09:27
А по какому адресу вы заходите на сервер, находящийся в DMZ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 14:14
по WAN адресу маршрутизатора. а как я еще зайду на него из инета?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 16:22
:) ну мало ли - "умельцы" находятся еще не такие - а потом говорят, что "не работает"
Значит, если заносите сервер в DMZ или делаете mapping конкретных портов через Virtual server никакого отзыва? Или еще что-то дополнительно? Какой-то конкретный сервис не работает или нет? Какие настройки на сервере, если поменять машину, ОС? Правила фильтрации на линуксе не настроены?
 Заголовок сообщения: Router D-Link DI-704P. Как сделать DMZ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 12:11
Подскажите пожалуйста. Туплю.
Есть рутер DI-704P. В его настройках включен DMZ на внутренний адрес 192.168.0.3.
К внутреннему коммутатору подключен FTP server, которому сказано, что его адрес 192.168.0.3.
Изнутри FTP server работает без проблем. А снаружи его не видать.
"Внешний" адрес рутера (WAN port) 10.0.9.3.
По идее при таком раскладе рутер должен "высунуть" внутренний порт наружу (весь, со всему портами какие он пользует, т.е. и 21, и 80 (он до кучи ещё и WEB-server)) и при обращении снаружи к 10.0.9.3 должен быть как FTP server, имеющий внутренний адрес 192.168.0.3, так и WEB.
Так?
Никаких настроек в Virtual Server не делал. Там всё вычищено.
 Заголовок сообщения: Re: Router D-Link DI-704P. Как сделать DMZ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 12:13
Так?
Совершенно верно. И не забудьте на FTP сервере в качестве шлюза по умолчанию прописать внутренний ip вашего DI-704P
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 13:18
А будет ли видется FTP server (в описанном мною случае) из внутреннего коммутатора DI-704P, допустим, с адреса 192.168.0.4 по адресу 10.0.9.3?
Для рабочей станции на 192.168.0.4 прописан в кач-ве шлюза 192.168.0.1.
У меня FTP не видится и WEB тоже. :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 13:58
для внутренней станции он будет доступен по адресу 192.168.0.3
Что же касается проблем при обращении из Интернет - тут был уже такой вопрос, я еще раз собрал схемку и проверил на DI-704P и на DI-604 - все работало без проблем, настройки минимальны.
Даже не знаю, в чем может быть проблема, если все сделано как нужно.
Попробуйте созвонится с вашим Екатеренбургским офисом, может подъедите к ним, Павел Козик, думаю, сможет вам помочь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 14:13
По адресу 192.168.0.3 он видится, а вот по 10.0.9.3 "изнутри" - нет.
Может быть разворот в DMZ "изнутри" не предусмотрен?
Спрашиваю это потом, как FTP://10.0.9.4, который стоит вообще "снаружи" с 192.168.0.3 видится без проблем.
Может быть с внутреннего комутатора нельзя смотреть на DMZ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 14:35
Так он и не должен изнутри видится по адресу 10.0.9.3
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 14:50
Так он и не должен изнутри видится по адресу 10.0.9.3[/quote]
Да???!
А я долблюсь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 16:40
Да???!
А я долблюсь.[/quote]
:) Не, не долженю Да и смысл? Изнутри сети - по своему ip, снаружи - по внешнему ip DI-704P.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 18:54
Ну я, например, два дня на руки смотрел и пытался "увидеть" FTP server из внутреннего коммутатора. Сказано ведь - DMZ. У того же 3Com на файерволе DMZ реализован иначе. Он физически в другом гнезде. И вроде бы как видится изнутри как отдельный порт. (Правда я с тем фаерволом не работал. Больше полутора тысяч у.е. стоит та железка. Домой с кандачка не купишь).
Могли бы это дело в мануале рассказать. Замечу, что описание DMZ в мануале более чем скромное. И не только DMZ. До сих пор не "допёр" как принтер включать. Вроде бы всё правильно, но задания "проглатываются".
