Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:00
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 09:47
Нужно поставить антенну на крыше и спустить вниз 15 метров кабеля. Покупать не зная насколько сильные будут затухания не хочется. Может кто то экспериментировал с таким вариантом или может приблизительно сказать какие будут затухания?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 10:07
Может подойти RG8U ~0.22 db/m на частоте 2400 мГц
У меня около 12 м. , антенны направленные 8 db , расстояние около 400 м
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 10:31
Ок, спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 10:45
esm: можно попадробнее..
какие у тебя антенны и какой уровень сигнала при этом :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:44
Антенны - Dlink ANT24-0801 (сотовые)
D-Link Access Point wlan1 -> get station
00:11:95:8e:be:61, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=1 pPriv =0x80b0fa60 WEP hwIndex 4
Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 48, RxSignalStrength(per cent): 58, AckSignalStrength: 26
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 34114474 38085425 0 0 0 0
Tx 21748197 21748272 0 0 0 1877
D-Link Access Point wlan1 -> get power
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
Ну и в пределах радиотрассы есть преграды
Хочу попробовать секторную антенну http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/Amos.pdf, разъемы только надо найти
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:51
На наших кабелях потери в среднем 0.82 децибел на метр
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 14:56
а какие там такие чудо разъемы?
просто кабель оплетку паять к текстолиту, на конец - вибраторы и петлю.
уж если очень хоцца разъем - то к N гнезду трубку припаять.
или собрать стакан согласования от "сковороды"
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:12
Ну если разъемов не найду, то можно будет и трубку припаять
А что за стакан от "сковороды"? Вперве слышу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:53
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 04:48
Спасибо,интересная конструкция.
А какие размеры стакана и диаметр центрального провода7
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 08:04
дык понятное дело, высота 31мм,
соотношение диаметра сердечника к внутреннему диаметру стакана - такое, чтобы было 50 ом -
http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna1.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 08:47
Спасибо, понял.
