Текущее время: Чт сен 03, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: неисправность 500Т
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 19:46
Модем D-Link500T, прошивка V2.01B01T01.RU.20060620 , настроен как роутер.
Иногда зависает интернет-соединение, то есть модем работает, ipconfig всё как обычно, но ни одна страничка не открывается. Если поменять модуляцию(например с MM на G.dmt), то начинает работать. При следующем зависании меняю модуляцию взад- опять работает. Так бывает раза два в неделю. В момент зависания со стороны провайдера мой модем виден как работающий. Вобщем в техподдержке Домолинка мне сказали, что неисправен модем.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:12
Приведите логи устройства..
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:08
Вот лог на данный момент(сейчас все работает). Кстати, у меня модем время не запоминает почему то. Ставил и в ручную и на автомат, при включении опять сбрасывает.
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is training
Jan 1 12:00:31> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:49> peer from calling number 00:15:62:A5:C1:1B authorized
Jan 1 12:00:49> WAN IP address 89.109.219.56
Jan 1 12:00:49> PPPoE Connect with IP Address 89.109.219.56
Jan 1 12:00:49> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:49> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.190
Jan 1 12:00:49> WAN gateway 172.16.0.190
Jan 1 12:00:49> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 1 12:00:49> secondary DNS address 213.140.228.218
Jan 2 12:00:52> Modem hangup
Jan 2 12:00:52> Connection terminated.
Jan 2 12:00:52> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 12:00:56> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 12:00:56> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:01:03> peer from calling number 00:15:62:A5:C1:1B authorized
Jan 2 12:01:03> WAN IP address 89.109.219.56
Jan 2 12:01:03> PPPoE Connect with IP Address 89.109.219.56
Jan 2 12:01:03> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 12:01:03> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.190
Jan 2 12:01:03> WAN gateway 172.16.0.190
Jan 2 12:01:03> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 2 12:01:03> secondary DNS address 213.140.228.218
Jan 3 12:01:05> Modem hangup
Jan 3 12:01:05> Connection terminated.
Jan 3 12:01:05> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 3 12:01:07> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 3 12:01:07> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 3 12:01:13> peer from calling number 00:15:62:A5:C1:1B authorized
Jan 3 12:01:13> WAN IP address 89.109.219.56
Jan 3 12:01:13> PPPoE Connect with IP Address 89.109.219.56
Jan 3 12:01:13> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 3 12:01:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.190
Jan 3 12:01:13> WAN gateway 172.16.0.190
Jan 3 12:01:13> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 3 12:01:13> secondary DNS address 213.140.228.218
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:38
По поводу времени: так оно и должно быть (так как в устройстве не предусмотрена батарея для питания системного таймера).
По поводу лога: Подключение проходит успешно, но потом обнаруживается разрыв соединения (скорее всего инициированный PPPoE сервером провайдера). Попросите провайдера, пусть посмотрит логи на своей стороне.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 21:04
<<По поводу времени: так оно и должно быть (так как в устройстве не предусмотрена батарея для питания системного таймера).>>
Но ведь модем не отключается от сети, я только комп выключаю.
<<По поводу лога: Подключение проходит успешно, но потом обнаруживается разрыв соединения (скорее всего инициированный PPPoE сервером провайдера). Попросите провайдера, пусть посмотрит логи на своей стороне>>
Действительно разрывы происходят частенько, но они меня не особо напрягают, так как восстанавливается связь быстро. Проблема возникает, как я уже пытался описать, "изредка". Я к сожалению не сравнивал логи, да и вряд ли что-нибудь понял бы в них. В момент когда неожиданно пропадает доступ в интернет(модем работает, передается и принимается какое-то мизерное количество байт) со стороны провайдера не видно ни какой ошибки. Так во всяком случае мне сказала девушка-оператор из техподдержки. Я задал вопрос на форуме нашего провайдера, и получил ответ: неисправность модема.
Если я скопирую лог, когда зависнет в следующий раз, мне как поступить? Начать новую тему(ведь это мож и через неделю-две произойдет), или в этой дописать? Или еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 09:41
Временные параметры модем берет с компьютера??
P.S. Все новые вопросы, касающиеся данной проблемы пишите в этой теме.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:35
Да с компьютера и на вкладке tools>time время стоит правильное, а вот лог все время начинается с января 12.00. Впрочем, меня это абсолютно не напрягает.
Тему я начал из-за того, что не поверил техподдержке провайдера, мол мой модем иногда сам по себе ломается. Особенно меня удивило то, что последний раз зависло 1 сентября ровно в 00.00. Я и решил, что такое совпадение маловероятно и мне просто вешают лапшу.
Спасибо за внимание. Буду ждать когда зависнет в следующий раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:31
Модем 500t V2.01B01T01.RU.20060522 в режиме роутер работал нормально. настроил bridge и начались проблемы при подключении pppoe на компах - где-то один день из трех с самого утра подключение доходит только до проверки имени и пароля (ошибка 619 кажется), после двух попыток подряд - даже этого нет. если подождать минут 10 то может и соединится.
Пользователя всего два. иногда оба не могут законнектиться, иногда какой-нибудь один
