Текущее время: Пт авг 21, 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Swiych DES-1008D не пускает пинги..
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 12:44
Приветствую!
Проблема следующая: есть свич DES-1008D в одном из сегментов сети, куплен недавно, к нему подключены 4 компа.. замечена следющая странность: между этими 4 компами не ходят пинги, другие компы пингуются прекрасно, и снаружи, из сети видно..
Все бы ничего, но на одном из компов стоит расшаренный принтер, который теперь не видно..
явно так быть не должно, в чем китайская "изюминка"?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:05
А у Вас версия случайно не DES-1008D/RV?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:39
на нем написано:
Model No: DES-1008D
P/N: IES1008DE.H3
H/W Ver: H3
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:22
Site Admin
Site Admin
Поищите на нем наклеенную бумажку типа VLAn enable/ Если найдете, то у вас версия с изолированными портами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:28
есть такая наклейка.. что делать то? какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:49
Либо купить DES-1008D без этой наклейки, либо общаться с продавцом по поводу замены.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 23:56
У меня такая версия :) H/W Ver.: H4 - тоже линк есть, но не пингует, может подскажите как решить проблему? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:48
Ответ смотрите выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 23:05
Спасибо, Вы мне очень помогли :)
 Заголовок сообщения: Срочный хЭлп
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 09:05
Я так понимаю что DES-1008D с H/W.:H1 из той же оперы?
Врубаем его в сетку исходящий трафик (пакеты) идет и входящего НОЛЬ...
Причем провода и настройки заведомо впорядке....
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 09:34
Вы признаки указанные выше на нём нашли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 09:43
каких то особенных наклеек невидно.
Вот все что написано:
Model No.DES-1008D
P/N: DES1008DE.H1
S/N:B21K74B0xxxxx
H/W Ver.: H1
Made in CHINA
На коробке впридачу еще и голограмма наклеена.....
Оборудование новое, пролежало весь гарантийный срок в коробке а когда понадобилось... УПС....
Какие варианты дальнейшего действия....
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 09:47
В этом случае, если уверены, что проблема именно в устройстве в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 09:53
ну чтоб быть доконца уверенным в устройстве или нет сча его в рабочую сеть включим, если ляжет то....
У меня вопрос: А что могут делать в сервисе? Я так подозреваю что прошиву менять. Так это или нет? Важно для меня т.к. гарантия на них закончилась а поработать они так и неуспели...Нужно знать сколько $ готовить...
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 09:57
Надо сначала диагноз поставить.
