Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:20
Буду крайне признателен, если подскажете решение проблемы:
Купил DI-524UP H/W1A F/W 1.02
Доступ во внешниюю сеть через VPN соединение.
На всех локальных машинах прекрасно работает доступ к WWW, ftp, чтение почты через POP3.
Однако попытка "порулить" внешним сервером через ssh (putty) не увенчалась успехом. Авторизация проходит нормально, можно даже работать секунд 30, после чего коннект с сервером пропадает.
В обход DI-524UP - все равботает хорошо.
Может быть это как то можно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:30
Есть мозможность посмотреть что пишет сервер при разрыве связи?
Обычный connection lost?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 12:33
Sep 10 21:14:59 sanktus sshd[3255]: Accepted keyboard-interactive/pam for dj from ::ffff:81.195.239.113 port 1039 ssh2
Sep 10 21:15:11 sanktus syslog-ng[3730]: STATS: dropped 16
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:09
Похоже на глюк софта. Сервер сам сбрасывает соединение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:27
Может вы и правы, но без этого маршрутизатора глюки софта не проявляются. Когда NAT был возложен на виндусячую машину - тоже все работало нормально.
Для меня ситуация зашла в тупик - возникло желание воспользоваться другим маршрутизатором. Это единственный выход или все-таки стоит попробовать другую прошивку с вашего сервера или что то настроить?
P.S. Кстати, в других случаях по логам видно, что сервер поддерживал соединение, а на клиентской машине ответы сервера получить было невозможно. Через какое то время соединение по таймауту закрывалось. Быть может этот connection dropped как раз и случился от предыдущей попытки соединения по таймауту.
Во всяком случае по команде w я видел довольно много "подвисших" своих терминальных сессий через ssh
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:01
Я проведу сесанс SSH с удаленной машиной. Результаты сообщу.
Какой метод подключения к провайдеру? PPTP?
Какая прошивка устройства?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:32
Буду очень признателен.
Соединение PPTP.
прошивка была версии 1.01, заменил на 1.02 - результат тот же.
протокол SSH -2
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:04
Только что провёл тест.
сессия установилась и висела порядка 10 минут, TOP постоянно выводил данные.
Не могли бы Вы ради эксперимента попробывать другого ssh клиента?
Прошивка 1.02
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:16
вечером попробую
я использовал putty из под windows
еще использовал scp plugin к far - те же симптомы
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 06:26
Прошивка 1.02
Испробовал SecureCRT вместо Putty - результат тот же. Сначала нет эхо, потом потом пишет onnection reset.
Но я обнаружил забавную закономерность: если помимо ssh в моей сети присутствует другой трафик (например, я запустил eMule), то на фоне чужого трафика и ssh работает нормально. Эксперимент повоторяется со 100% результатом: запускаешь eMule - можешь нормально работать в ssh, как только закрываешь eMule - через некоторое время подвисает сессия в ssh.
Так как, это можно вылечить?
 Заголовок сообщения: Еще одна проблема - port forwarding
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 08:32
Еще одна проблема: настрол port forwarding (virtual server) на remote desktop port 3389
Коннект обрывается сразу после установления соединения из внешней сети - нет возможности даже пароль ввести.
The connection to the remote computer was broken.
Опять глюк софта??
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:00
Огласите более чёткую схему для теста.
Какая у Вас прошивка? Вышлите запрос на емайл, я отошлю Вам свою - тестовую.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 14:19
Более четкую схему для тестов отправил Вам на e-mail.
прошивка 1.02
версия H/W - A1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 22:04
у меня точно такая же проблема!
Прошивка: v1.02, Tue Jul 11 16:36:33 CST 2006
скачана с ftp.dlink.ru
S/N: DQQX162000890
на порту WAN настроет PPTP-клиент.
все работает без явных проблем за исключением SSH. соединение "завсиает" как правило после ввода пароля. сниффер показывает TCP-ретрансмиссии. складывается такое впечатление, что до ssh-сервера пакеты не доходят. причем субъективно быстрее соединение зависает при соединении по SSH v2.
при использовании других видов настройки WAN-порта (например PPTP pass-through ) проблемы этой нет.
хотелось бы получить прошивку, с которой такого нет. налицо явный глюк роутера. причем серьезный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 22:06
вдогонку... сообщение в группу поддержки было отправлено чуть ли не месяц назад. до сих пор никакого ответа...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 156
