Текущее время: Вс июн 21, 2026 13:39
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 15:14
Не знаю, у меня одного или нет, но на 1226g с поддержкой 802.1q интерфейс свича виден из любого влана, хотя должно быть только из управляющего...?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 16:06
FW and HW version?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 23:39
помойму мой тоже пускает ....
если я конечно ничего не напутал...
DES-1226G HW B1 FW3.00.13
поставил МАК с VID 12 на порту 15, отключил обучение на этом порту
в 802.1Q добавил VID 12. для порта 15 указал Untag Port
в port VID Setting на порту 15 поставил PVID 12
в результате все управляется ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 05:40
Vladislav Karagezov писал(а):
FW and HW version?
HW: B1 FW: 3.00.13
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:45
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 12:20
Пасиба.
Прошил, после прошивки настройки сохранились...
но кудато делись PVID settings из веб управления... из меню VLAN
однако можно их вызвать сылочкой
http://[ip адрес свитча]/cgi_pvid
о управлении отпишусь чуть позже как проверю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:27
Пасиба.
Таже фигня, а доступ из других вланов остался.
Зачем спрятали PVID и по умолчанию FlowContor включили не понятно...
 Заголовок сообщения: Не входит в веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:06
Может прошивка может еще что, пишет <form name=login method=
или я не так делаю :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:15
У Вас Касперский случайно не включён?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:48
To Cold_0:
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:21
Касперский это фамилия. :)
Если Вы имеете ввиду фаерволл или антивирус, то нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 08:47
Это я не Вам писал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:35
To Cold_0:
И так прошла неделя... если у меня в сети было бы много этих свичей, да одного псевдохакера туда... ой чуствую намаялся бы я. :)
Когда уже что-то решиться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:57
К сожалению только коммутаторы DGS-1216T/1224T серии Smart поддерживают функцию Management VLAN, и причём этот VLAN может быть только с VID=1. Коммутатор DES-1226G не поддерживает этого функционала и доступ к его интерфейсу можно получить из любого VLAN. Это ограничение аппаратной платформы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:28
тогда очень большая просьба! сделайте пожалуйста чтобы можно было сменить порт ВЕБ управления как на 2108. и если таки прикрутите телнет к нему, то чтобы телнет можно было отключать ... пасиба...
