Текущее время: Пт ноя 06, 2026 06:09
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 16:06
Приветствую!
Продолжая эксплуатировать d-link 624 установил test case возникновения проблемы (тестировал rev:D2 на всех прошивках - от 4.01 до 4.03):
1. Сбрасываем установки на заводские.
2. Запускаем визард, устанавливаем получение WAN-адреса по DHCP.
3. Остальные настройки не трогаем.
Подключаем клиента по wifi, ставим закачку из внешней сети (я использую bittorrent и StrongDC++, Однако это не столь важно - главное чтобы закачка шла по возможности непрерывно).
4. Примерно через несколько часов работы (после передачи определенного количества пакетов > 1000000 по wan) д-линк самопроизвольно перегружается.
5. Сбрасываются настройки WAN-интерфейса. По DHCP не может назначить свой адрес. - DHCP Discover no response.
6. D-link перегружается с периодичностью в 2 минуты самопроизвольно.
УВАЖАЕМЫЙ SUPPORT! Могли бы вы провести подобный тест чтобы подтвердить наличие проблемы в данных устройствах и решить ее? А то создается впечатление, что в качестве тестировщиков вы выбрали потребителей.
Если это проблема конкретно в приобретенном мною устройстве - также напишите. На неделе собираюсь относить в магазин и не знаю что делать - возвращать деньги и смотреть в сторону других производителей, либо есть смысл поменять на аналогичное и продолжить роль тестировщика на добровольных началах....
In God we trust....
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:17
А Вы попробуйте ограничить колличество создаваемых p2p сессий.
Или вообще погоняйте девайс без его испротзования.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:13
Однако у меня p2p - основной способ обмена файлами...
Проблема с p2p - это общеизвестная? Есть ли какие-то решения ей?
И как обстоят дела с p2p в 624s? СтОит ли менять 624 на 624s в надежде получить что-то лучшее?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:50
Можно как-нить в одном из топиков общаться?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:18
Хорошо, давайте в этом :)
Не сочли бы Вы за труд дать ответы на вопросы выше?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:58
Могу сказать, что самая большая таблица NAT в 8-й серии. Но и её очень легко можно "забить" соединениями.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:12
А как себя ведет устройство при "забитой" таблице NAT?
А то 624 не то, чтобы просто соединения дропает, а сам перегружается, и такое впечатление, память под эту таблицу не очищает. После чего циклически перегружается каждые 2 минуты.
Разработчикам firmware это как-то можно отрепортовать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:19
А постоянно он перегружается, скорее всего, из-за того, что при инициализации в порт опять начинает сыпатся трафик.
Есдинственный выход это уменьшение колличества соединений.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:29
Однако траффик сыпится по WAN-порту, что в принципе и нормально. А в случае если будет атака по моему WAN-адресу, роутер снова будет перегружаться, это нормально?
Если со стороны локальных приложений я могу отключить использование P2P, то как быть в случае атаки? Неужели на время инициализации роутера нельзя запретить работу WAN/LAN в коде микропрограммы?
Кстати, эксперимента ради во время циклической перезагрузки я поотключал все lan и wan интерфейс. Клиентов по WiFi также поотключал.
Роутер перегружается сам примерно через каждые 2 Минуты.... Наводит на мысли, что теория, высказанная Вами ранее опровергается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:35
Один теории...
Я ниразу не смог ввести в роутер в зависание или перезагрузку. Скажите мне как это сделать и я запрошу информацию у производителя. А пока, это только слова. Нужны только факты, а из фактов, пока, нет ничего!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
