Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 08:38
SergeyZh2006 писал(а):
VoronServer писал(а):
Спасибо!
А может быть лучше 1.00 использовать? Просто она вроде лучше с шарами работает.
1.00 использовать не проблема, но там говорили есть проблема с каталогами. Типа деревья каталогов портятся.
Да и зачем держаться за старье ? :-)
Я вот очень надеюсь сделать компилятор для DNS-300, чтобы отказаться от мухлевания с кросс компиляцией. Вот тогда можно будет собирать софт прямо на DNS-300. Небыстро зато качественно. :-)
Вот тогда можно будет и новую Самбу собрать.
Да держаться за старье приходится - оно работает. А вот на 1.01 файл нормально не записать на диск. В этом и проблема.
http://www.tech-news.ru
Обладатель D-Link DNS-300
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 12:42
На самом деле перепрошивка устройства для лечения FTP не нужна.
Если уж все-равно приходится заходить телнетом - то можно просто запускать новый ProFTPd с новой библиотекой перекодировки.
Я могу выложить архив с FTP сервером и библиотекой - их надо будет положить на диск DNS-300 и запустить. При этом какая стоит прошивка - неважно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:11
После долгих испытаний обнаружил, что не могу копировать файлы с устройства на свои компьютеры по сети (нет права доступа или устройство не в сети). Этим, как я понимаю samba занимается, но вы её не трогали. По FTP всё нормально копируется.
Как только не перешивал. По порядку с версии v1.00b013 > v1.01b003 > v5.01.004, форматировал диск и сбрасывал настройки по умолчанию… Ничего не помогло. Откатился на v1.01b003 – всё нормально работает. Да, после форматирования и нового конфигурирования устройства исчезли зависшие логи в FTP connection.
В телнете появились странные строчки (отмечено красным), вроде раньше их не было или я уже на измене…
MontaVista Linux 3.0, Professional Edition
Linux/armv4l 2.4.18_mvl30-integrator
DNS-300 login: root
Password:
Warning: your password will expire in 82138 days
Linux sword 2.4.18_mvl30-sl2312 #67 Mon Oct 20 19:32:27 EDT 2003 armv4l unknown
Welcome to MontaVista Linux 3.0, Professional Edition
No directory, logging in with HOME=/
bash: /usr/local/bin:/usr/local/sbin: No such file or directory
root@DNS-300:/#
Может быть я подпортил что-нибудь по глупости?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:45
DNS-300 login: root
Password:
root@DNS-300:/#
У меня эти строчки были всегда. Это означает что нет домашнего каталога для root-a. Это нормально.
А с Самбой у многих проблемы с 1.01. Она то работает - то не работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:49
Странно, с 1.01 у меня проблем не замечено, а с вашей именно такая ерунда и ведь вы samba не трогали.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:55
Я посмотрю еще раз на то как работает у меня 1.01.
Самбу я не трогал, но Линукс ядро - пересобирал. Маловероятно что при этом FTP работает, а Самба нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 19:55
здравствуйте, залил вашу прошивку и не могу копировать с устройства и на него по сети
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 17:31
Значит какие-то глюки все-таки добавились. :-)
Но смысла в моей прошивке уже нет, т.к. DLink вроде выложил очередную прошивку где кодировки пофиксили.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 19:51
Можно поинтересоваться в вашей прошивке исправление ide драйвера должно было увеличить скорость?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 20:36
Сложный вопрос. :-)
Уменьшить точно не должно было.
Смысл моего исправления был в том чтобы заставить работать HDD в режиме UDMA5, а не UDMA2 как у DLink. Все получилось, HDD работает в режиме UDMA5 (или в максимальном которое он сам поддерживает), но по тестам скорость увеличилась всего на 3-5%. Скорее всего это из-за медленного процессора/шины DNS-300, т.е. скорость больше чем UDMA2 уже не вытягивает сам DNS-300.
Поэтому смысл этого исправления - невелик.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:03
Смысл есть. Так как ничегошеньки новая прошивка не фиксит... Даже Delayed Write Failed осталась!!! :(
Вроде решил вопрос, со стороны Windows:
Server Signing in WinNT4/2k/XP :
[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \LanManServer \Parameters]
EnableSecuritySignature = 0 (Disabled = 0, Enabled = 1)
RequireSecuritySignature= 0 (Disabled = 0, Enabled = 1)
Client Signing in WinNT4 SP3+ :
[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \Rdr \Parameters]
Client Signing in Win2k/XP :
[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \LanManWorkstation \Parameters]
Note the standard policy for Domain Controllers and Windows 2003 is to use SMB Signing, so if using such device as a fileserver in a trusted network, then one might consider disabling SMB Signing.
Note one might experience "Delayed Write Failed"-errors when saving/writing to files on network share. This is caused by an error in SMB signing and it can be fixed by updating Win2k and WinXP according to this article. More Info MS KB Q814112. Another solution is to set EnableSecuritySignature = 0.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 00:41
А у меня Delayed Write Failed больше нет (пока нет :) ). Возможно потому, что я задал устройству формат с инициализацией и настроил его заново...
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 02:03
не помогло
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:04
SMB - Simpl или Single Message Box - к самбе ни какого отношения не имеет и на ошибку отложенной записи не влияет
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 12:19
и мне не помогло ни на вашей прошивке ни на последней длинк-овой по сети не могу ничего сделать :cry:
cron
