Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: DES 3526 Петля. Кладём порт.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 02:19
Здравствуйте. Почитал форум, нашёл подобные темы, но конктреного ответа так и не увидел :oops:
Вопрос заключается в следующем: Возможно ли настроить коммутатор DES-3526, чтоб при обнаружение петли, он клал порт ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3526 Петля. Кладём порт.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 21:14
Заранее спасибо.
Этот функционал добавлен в последней прошивке, брал на офффтп
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 01:36
обновил до 4.01-B19
прописал
enable stp
config stp ports 1-24 state enable edge true lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
Итог: подключаю к этому коммутатору еще один коммутатор, замыкаю два порта на втором коммутаторе, и всё висит :(
Может я чтото не так сделал ??
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:23
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 12:57
Petelka, есть неуправляемые коммутаторы, которые не форвардят BPDU-кадры. Зато тупой бродкаст форвардят замечательно. Если на таком свитче замкнуто два порта, то описанная Вами ситуация вполне возможна.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 22:56
Petelka писал(а):
обновил до 4.01-B19
прописал
enable stp
Это не в стп делается, вернее он должне быть глобально включен, насколько я помню, но там еще менюшка появилась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
