Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: AnnexM/V3.02B01T01.RU.20060818
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 14:49
Вышла новая версия прошивки для DSL-500T: AnnexM/V3.02B01T01.RU.20060818
Product: DSL-500T ADSL2+ Router
Release version: V3.02B01T01.RU.20060818
Release Date: 2006/08/18
<Release Note>
1. AnnexM support.
(1) Default settings
Modulation Type: Multi-mode
Connection 1: PPPoE LLC VPI/VCI= 8/35
User name: admin
Password: admin
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
(2) ATM Driver 5.00.04.00
DSL HAL 5.00.03.00
DSL Datapumps 5.00.03.00 Annex A
P/S
Опс, недоглядел, ибо создана специальная тема: Новые FW с поддержкой AnnexM для DSL-500T, 504T, 524T, G604T
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 15:07
To All
Просьба все замечания и предложения по поводу прошивок с поддержкой AnnexM писать в отдельно созданной для этого теме: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=27782
Спасибо за понимание!
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 17:47
имеется 504Т c прошивкой V1.00B02T02.RU.20041014
который подключен к свитчу, к свитчу компы, а дальше 2 компьютера подсоединяются к инету через PPPoE, необходимо чтобы было возможно одновременное подключение двух впн соединений, но однако работает только одно.
исправит ли перепрошивка эту проблему?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 15:03
А что я получу нового, если я юзаю 500T через стрим и поставлю прошивку ADSL2+ ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 15:04
На данный момент - ничего!
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 15:07
А что я вообще МОГУ получить в будующем?
Т.е. щас обновлять не стоит у меня самая последняя обычная прошивка, не ADSL2+
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 15:42
А чё поисковые системы уже не рулят? зайди в любой поисковик, набери ADSL2+ или Annex M, L и почитай, там всё написано, просто в ломы объяснять. Как вариант почитай тут http://www.dslreports.com/faq/
ЗЫ Еще большой вапрос когда Стрим сделает доступными ADSL2+ или Annex M, L. Боюсь что не скоро, поэтому можно не морочиться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 15:37
Если можно то раскажите что это за появишейся в последних прошивках [у меня dsl-500t V2.01B01T01.RU.20060620] режим PPPoEPassThrough
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:34
Режим PPPoE PassThrough нужен для того, чтобы устройство пробрасывало PPPoE "через себя".
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 15:12
А почему это проброшенное PPPoE так медленно работает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 16:35
Подскажите периодичность проверки ИП в прошивке V2.01B01T01.RU.20060620?
А то сервис dyndns.com сильно ругается и хочет пообщаться с производителем :D :
Dear Valued Customer:
The hostname, ххх.dyndns.org, in account ххх, has been
blocked for abuse. This action has been taken due to the receipt
of multiple updates originating from the same IP address.
Please note, updates which result in the IP address associated
with a host changing are NOT considered abusive. Only those
updates which result in no change to the host are abusive.
Please take a moment to review our Update Abuse Policy here:
http://www.dyndns.com/support/abuse.html
It is vital that you correct the problem which is resulting in
these repeated and unnecessary updates. Once you have corrected
this problem, you may request that the host be unblocked at the
following URL:
https://www.dyndns.com/+dyndns/ххх.dyndns.org
If you are using a hardware router's built-in update
functionality, it is most likely not properly functional; we
recommend that you contact your router's manufacturer regarding
this issue and ask them to contact us for assistance correcting
their products to interface properly with our systems.
Please contact support@dyndns.com if you have questions,
queries, or comments regarding this issue.
Sincerely,
The DynDNS Team
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 09:50
Прошил я свой 504Т
Выглядело это так:
Начал прошивать стандартной утилитой и вылетела ошибка ( какая непомню, но там какое то несоответствие) После этого он не запускался и прошил я его в креш режиме. Прошился он нормально.
Запускаю я веб настройки и вижу новый (голимый). НО это не важно. Пытаюсь настроить ПППое сессию. Настроил она при конектилась, в статусе прописаны все айпи, но на сайты не пускет! В дальнейшем к ПППоЕ вообше не конектится.
Через мост все работает отлично!
Потом следущее звоню я инженерам чтоб переключили меня на АДСЛ 2+ и после 20 минут ожидания выясняется что однако мой модем не цепляется на такой модуляции - что значит что он её неподдерживает ( в настройках стоит ММОДЕ)
Так вот что мне зделать чтоб нормально работала ПППоЕ сессия на модеме и что за глюк с тем что неконетится на адсл 2 ?
PS
прошивка DLinkRU_DSL-504T_V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 20:03
Скажите пожалуйста, будет ли на 504Т прошивка аналогичная V2.01B01T01.RU.20060620 для 500Т? Говорят в ней появилась возможность создать CONNECTION2 как в прошивках V1.xx, так это?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 21:46
Эту возможность никто не убирал, она есть во всех прошивках, только называются соединения PVC0, PVC1, PVC2... PVC8.
В новой так же останутся PVC X...
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:10
Такой вопрос :
на ФТП в папках
    V2.00B01T01.EU.20050930
    V2.01B01T01.RU.20060429
нет исполняемых файлов.
Только архивы.
Ссылки с форума в теме про АДСЛ2 так же ведут к мнимым файлам и не работают.
Где брать прошивки ?
ЗЫ: и есть ли такая же прога для "краш" прошивки но для АДСЛ_не_ДВА ?
